Показано с 1 по 10 из 17
    Пользователь Аватар для 496385290
    Радость Решил объеденить
    Всем привет. Я новичек в этих делах, но решил занятся, учусь быстро, если что не так сильно не пинайте. Нарисовал схему 7 устройств, а именно: ИК-приемник, FM, управление подсветкой, резистовые кнопки, управлеине камерой ЗХ, энкодер и управление 4 нагрузками.
    Вот схема
    Если где накосячил с элементами, или что-то не так или не там, попрошу поправить меня.
    По умолчанию Re: Решил объеденить
    Только через встроенный преобразователь кардуины не вздумай всю схему запитать , а то он не рассчитан на такой ток, питать ее можно только от USB
    Ну расклад такой, он будет подключен к внутреним разъемам USB могу повесить +5 и GND от блока питаиня, а то ток с USB не сильно большой. Или как лучше сделать?
    Тока от USB хватит
    Тока от USB хватит
    Как я понял на контакты "+5" и "GND" подается с блока питания и само собой подключается USB. Или просто USB без всякого питаиня от блока ???
    И какой лучше сделать размах сапротивлений для кнопок, если их количество - 12 шт ?
    Последний раз редактировалось 496385290; 10.03.2011 в 00:22.
    сопротивления последовательно по 100 ом
    Питания на твою схему хватит и от USB
    Решил отказатсья от активатора задней камеры, и сделать 5 нагрузок. А можно как то сделать чтобы было 6?
    МОжно для этого использовать аналоговые пины, их можно конфигурировать как цифровые, кроме А6,А7
    Можно ли обойтись без P10CU-0509 ELF? заминив питание от +12(желтый) через один(два) стабилитрона 7809 ??? И какой использовать фоторезистор? марку или хотя бы какой использовали вы
    Можно, главное что бы стабилизатор был рассчитан на ток не менее 200мА
    Фоторезистор вот такой http://carmonitor.ru/ru/-p-119.html
