Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 79
  1. #51
    По умолчанию Re: Создание универсального карписи для любого автомобиля.
    Цитата Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
    у кого зимой кондер в машине включен вообще о росе не думает, испаритель все решает. в общем имхо ерунда эти морозы в наше время, вот жара - иное
    Какие есть варианты охлаждения компа при жаре, кроме кулеров ? О водяном охлаждениии наверно говорить нет смысла, в машине трудно реализуемо, если вообще это можно сделать ...
    Urban Homo Sapiens ...
  2. #52
    У меня все лето комп в машине проездил, на радиаторе, без вентилятора, 100-107 градусов температура была и ниче до сих пор поет
  3. #53
    кондер зимой не работает. ниже нуля (точнее, у кого как, 0...-5) не включается
  4. #54
    11111111111111
    Последний раз редактировалось DODGE; 24.10.2011 в 22:06.
  5. #55
    1111111111111111
  6. #56
    На выделеном тобой разъёме матери два порта usb, вот к ним и подключай планку. А БП сади на порт, который сквозняком идет через вафлю
  7. #57
    у меня нет такого порта который идет сквозь материнку (((
  8. #58
    Дай фото WiFi платы и я покажу где свободный USB. Рядом с платой вафли даже написано USB 9,10 хотя использует она всего 1 порт.
  9. #59
    По умолчанию Re: Скорость загрузки ОС
    расскажи про встроенную фичу эту плиз? я так понял комп уходит в stanby при нажатии кнопки вкл (подачи сигнала с m2-itx после выключения зажигания), а потом если он вдруг ждет больше 20минут, то переходит в hibernate?
    я бы такой режим себе настроил тож.
    встроенная фича это в семерке. В электропитании настраиваешь гибридный режим (помойму так назвается). И сколько минут после сна уходить в гибернацию (у себя поставил через 17 мин).
    В ХР при помощи икара, wosb.exe и двух батников это тоже реализуется. В икаре на событие ONSUSPEND вешаем батник с задержкой в 3 секунды, который запускает wosb.exe (батник делается этой же прогой) с таймером по прошествии определенного времени комп уходит в гибернейт. Задержка нужна для того чтобы wosb.exe успела повесит свой таймер. Второй батник вешается на событие ONRESUME. Этот батник вырубает программу wosb.exe. Батник вешаем в конце обработки этого события, а то иначе вырубишь wosb.exe раньше чем она отправит комп в гибернацию. Упомянтые события живут в файле ExecTBL.ini.
  10. #60
    [QUOTE=bfom;79014]Дай фото WiFi платы и я покажу где свободный USB. Рядом с пл111111111111111111111111111111111
