Страница 5 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 119
  1. #41
    По умолчанию Re: gps мышь на MT3329
    Кста, может видели, локосис на SiRF Star IV модуль выпустил. http://www.locosystech.com/product.php?zln=en&id=62
    Может и мыши скоро появятся.
    XotS
    Я так понял что вот такая
    4. 10Hz, 38400bps, NEMA output: GGA, RMC, VTG, GSA
    Только я не понял, а почему 1гц. было?
  2. #42
    Пользователь Аватар для lti1
    Цитата Сообщение от XotS Посмотреть сообщение
    Победил! Ура! Дрова с оф.сайта так и не встали. Работает с дровами которые выложил bluebeard. Насчет 5Hz, сам дурак ступил. Ангельский плохо знаю, смутили названия настроек в GpsView. В общем до 5 догнал и с Гармином заработал. Нужно было включить функцию GSV в GpsView и все заработало. Гармин координаты кажет и расположение спутников тоже. Вроде за эту функцию узкоглазые хотели поиметь100 зеленых за шт.?
    А как эту функцию включать то?
  3. #43
    В GpsView setup-gsv выбираешь 1, чуть правее нажимаешь confirm. После этого любуемся на спутники.
  4. #44
    Ага - и правда работает. А с частотой я не понял - у меня 5 гц показывает. Действительно хорошо ловит. Старый приемник и все навигаторы ловили только у окна. А этот - посреди комнаты лежит и 6 спутников показывает
    Последний раз редактировалось MiD_E34; 07.03.2011 в 22:53.
    X-Trail,2010
  5. #45
    Что то у меня на 7ке не хочет работать, встал на 3й com порт, но не в одной из программ не определяется. На XP, на старом компе все ок. Дрова со 2ой страницы данной темы. И еще GpsView на XP показывает частоту 1 Hz, а ведь должно было быть 10 Hz.
ID:	11586   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #46
    В выпадающем меню (на рисунке обозначил 1) выбираешь 5 и нажимаешь кнопку (на рисунке обозначил 2). Получаем 5Ггц.
  7. #47
    Что то у меня не выходить, ошибку выдает и на 7ке и на XP.
    А вот здесь описано как установить 10 Hz, я правда еще не пробовал.
    GpsView у тебя данные с приемника видет?
    За подсказку на 10Hz, спасибо. Как-нибудь нужно попробовать.
    MiD_E34, ты по моему что-то плохое писал про 10Hz?
    Последний раз редактировалось XotS; 13.03.2011 в 11:38.
  9. #49
    Да, видит и GSV значение 1 получилось установить, а 5 Hz не получается, выдает ошибку. Может быть другим софтом попробовать переключить, например про который здесь говорят, но у меня что то по этой ссылке не чего не получается скачать. Кстати, в 7ке получилось подключить приемник, поставил драйвер от XP и почистил скрытые устройства "Порты (COM и LPT)", после чего повесил его на COM 4 и все заработало.
Название:	GpsView Error.png
  10. #50
    Не - я не нашел как включить 10 - только 5 включил. Спутники показывает
    X-Trail,2010
