Страница 25 из 57 ПерваяПервая ... 151920212223242526272829303135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 561
  1. #241
    При чем тут Atmega? Ножка 25 TEST микросхемы FT232RL
    Ты что через строчку читаешь , я уже устал писать одно и тоже начиная с 235 сообщения
    Последний раз редактировалось Chip; 13.03.2011 в 19:01.
  2. #242
    Пользователь Аватар для Jusper
    Мда... реально я туплю.
    Я замкнул их вроде всё работает как надо, даже без хаба.
  3. #243
    Chip добрый вечер не подскажешь у меня на руле две кнопки вверх вниз кнопка муте и крутилка звука реостатная которая при полном выкручивании в ноль еще и выключает всю музыку, можно это все подключить через аурдино ? И хочу сделать регулировку яркости монитора на аурдино через датчик света как у вас написано , для этого всего хватит одной аурдино или надо две ставить ? Спасибо . P.s не пинайте сильно я только начинаю проект.
  4. #244
    Одной хватит
  5. #245
    Цитата Сообщение от Jusper Посмотреть сообщение
    Я в скрипте не могу найти где записаны значения горячих клавиш?
    Может у ЦФ они изменились так я хочу в ручную их задать только не могу понять где именно?
    Насколько я помню в CF ничего не менялось.
    Значения смотри в конструкциях Send.
    Изменение громкости делает SoundSet. Если работаем под Win7 то лучше заменить на:
      ; изменение громкости - меньше
        Send
    !5
    ; изменение громкости - больше
        Send
    !4
    Список горячих кнопок ЦФ тут: CF_hotkeys.txt.
  6. #246
    Местный Аватар для [IVI]
    Только так и получилось заставить регулировать звук кнопками на выходе SPDIF.
  7. #247
    У меня на 7 ке с звуковухой Asus Xonar DX2 мискеры не работают управлять можно только через сам Asus
    раньше на ХP такого не было
  8. #248
    Подскажите, можно HotKey.exe подружить c Arduino Uno?
  9. #249
    Читай внимательно нет!
    Последний раз редактировалось Jusper; 19.11.2012 в 17:16.
  10. #250
    Нельзя!
    Так как HotKey.exe работает на прямую с драйвером FTDI
