При чем тут Atmega? Ножка 25 TEST микросхемы FT232RL
Ты что через строчку читаешь , я уже устал писать одно и тоже начиная с 235 сообщения
Последний раз редактировалось Chip; 13.03.2011 в 19:01.
Мда... реально я туплю.
Я замкнул их вроде всё работает как надо, даже без хаба.
Chip добрый вечер не подскажешь у меня на руле две кнопки вверх вниз кнопка муте и крутилка звука реостатная которая при полном выкручивании в ноль еще и выключает всю музыку, можно это все подключить через аурдино ? И хочу сделать регулировку яркости монитора на аурдино через датчик света как у вас написано , для этого всего хватит одной аурдино или надо две ставить ? Спасибо . P.s не пинайте сильно я только начинаю проект.
Одной хватит
Насколько я помню в CF ничего не менялось.
Значения смотри в конструкциях Send.
Изменение громкости делает SoundSet. Если работаем под Win7 то лучше заменить на:
Список горячих кнопок ЦФ тут: CF_hotkeys.txt.PHP код:; изменение громкости - меньше
Send !5
; изменение громкости - больше
Send !4
Только так и получилось заставить регулировать звук кнопками на выходе SPDIF.
У меня на 7 ке с звуковухой Asus Xonar DX2 мискеры не работают управлять можно только через сам Asus
раньше на ХP такого не было![]()
Подскажите, можно HotKey.exe подружить c Arduino Uno?
Читай внимательно нет!
Последний раз редактировалось Jusper; 19.11.2012 в 17:16.
