Собственно, возможно ли использовать кпк со встроенным GPS и подключенным к ПК (ActiveSync) как внешнюю антенну?
Поиск не помог =\
Поиск не помог =\
надо прогу поставить на кпк... не помню название, на 4пда она есть...
Не GPSGate случаем?
Edit:
GPSGate
Activesync- Эта вкладка нам и необходима. Вы устанавливаете связь Active Sync с ноутбуком по блютуз. Gpsgate_ КПК перекидывает данные с GPS, на GPSGate_компьютер. GPSGate_компьютер создает виртуальный ком порт к которому уже конектяться программы навигации.
Выбираем Activesync жмём Add, он появляется внизу.
Теперь можно ставить GPS_Gate версия для компьютера. Устанавливаем, запускаем. Заходим в настройки выбираем вкладку Input там выбираем ActiveSync, затем заходим в Output, там я выбрал Virtual Com2/Garmin Emulator, <5.gif>, если вы будете работать с Garmin’овской программой Nroute если же Вам по душе больше Gis Russa или Ozi Explorer то выбирать нужно Virtual Com Port/ NMEA Filter.
Теперь устанавливаем связь ActiveSync по блютуз(удобнее) или по кабелю. На КПК во вкладке Input нажимаем Open, на компьютере во вкладке Input делаем Open и там и там значёк должен быть жёлтый.
В навигационной программе ставим Com2 <рисунок6.gif>.
Наслаждаемся результатом.
Никак не пойму, он все-таки данные шлет через БТуз или по проводу тоже умеет. Кто пользовался - отпишите пж.
Последний раз редактировалось imhost; 23.03.2011 в 17:09.
