Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию GPS через ActiveSync
    Собственно, возможно ли использовать кпк со встроенным GPS и подключенным к ПК (ActiveSync) как внешнюю антенну?
    Поиск не помог =\
    По умолчанию Re: GPS через ActiveSync
    надо прогу поставить на кпк... не помню название, на 4пда она есть...
    Не GPSGate случаем?
    Edit:
    GPSGate
    Activesync- Эта вкладка нам и необходима. Вы устанавливаете связь Active Sync с ноутбуком по блютуз. Gpsgate_ КПК перекидывает данные с GPS, на GPSGate_компьютер. GPSGate_компьютер создает виртуальный ком порт к которому уже конектяться программы навигации.
    Выбираем Activesync жмём Add, он появляется внизу.
    Теперь можно ставить GPS_Gate версия для компьютера. Устанавливаем, запускаем. Заходим в настройки выбираем вкладку Input там выбираем ActiveSync, затем заходим в Output, там я выбрал Virtual Com2/Garmin Emulator, <5.gif>, если вы будете работать с Garmin’овской программой Nroute если же Вам по душе больше Gis Russa или Ozi Explorer то выбирать нужно Virtual Com Port/ NMEA Filter.
    Теперь устанавливаем связь ActiveSync по блютуз(удобнее) или по кабелю. На КПК во вкладке Input нажимаем Open, на компьютере во вкладке Input делаем Open и там и там значёк должен быть жёлтый.
    В навигационной программе ставим Com2 <рисунок6.gif>.
    Наслаждаемся результатом.
    Никак не пойму, он все-таки данные шлет через БТуз или по проводу тоже умеет. Кто пользовался - отпишите пж.
    Последний раз редактировалось imhost; 23.03.2011 в 17:09.
    Цитата Сообщение от imhost Посмотреть сообщение
    Не GPSGate случаем?
    По проводу тоже может.
    Но этот ActiveSync не совсем ActiveSync
    Либо инет (пробки) через него, либо GPS-данные.
