Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 43 из 93 ПерваяПервая ... 333738394041424344454647484953 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 921
  1. #421
    Цитата Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
    Hwoarang91, да подложи эту картинку в качестве фона и обрисуюй в Layer'e.... работы на 10 мин тем более односторонка
    ребят ну поделитесь платой в lay если не трудно что то у меня не получается подружится с лаем и обрисовать((
    Вот тут только лутить научился а обрисовка не как не поддоется(
    а и еще кое что прога ambilight не запускается на винде 7 ултиматум пишет что не хватает ей mingwm10.dll
    ,libgcc_s_dw2-1.dll
    ,QtCore4.dll
    я нашол все длл но запуская прогу выдаёт все равно ошибку точька входа в процедуру не найдена в библиотеке QtCore4.dll
    SBorovkov вашу плату уже изучаю
    Krusty поделитесь .lay схема на 4ре зоны
    Ребята изменяюсь но с .dll разобрался сам виноват за свою не внимательность !все заработало!
    Последний раз редактировалось Hwoarang91; 25.03.2011 в 22:45.
  2. #422
    Модератор
    форум ругается, что я плату эмбилайта уже выкладывал в этой теме.
    У меня архив сделан 25.12.2010.
    Я сегодня таки собрал схему с проводами, все работает. Правда еще с прогой для винды не разобрался. Окошко таскаю мышкой - все светодиоды корректно зажигаются с нужных сторон. А с видео - пока не работает.
    Завтра выложу исходники.
    Приложил фотку с тем, что получилось (шлейфы, подключенные к ним ленты).
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 25.03.2011 в 23:24.
  3. #423
    Пользователь Аватар для Eraser
    ,libgcc_s_dw2-1.dll
    ,QtCore4.dll
    рад что разобрались, думал мой косяк
    Последний раз редактировалось Eraser; 26.03.2011 в 00:09.
  4. #424
    бомба. у меня руки так и не дошли сделать все нормально... на макетке на 42 канала собрал с паутиной проводов... знакомый выпросил на коленях... так и отдал, он сам уже приводил его в удобоваримый вариант.
    ждем видео с вашей схемой.
  5. #425
    У меня вопрос?
    Это на 8 зон 42 канала?
    а это 14 зон 42 канала?
    c зонами всё ясно а вот с каналами не понятно 42 канала это 42 аналоговых в выходов или входов ?
Название:	Ambilight подсветки на 8 зон 42 канала.png
    Последний раз редактировалось Hwoarang91; 26.03.2011 в 21:17.
  6. #426
    Модератор
    кол-во зон*3=кол-во каналов.
    Соответственно, если 8 зон, то 24 канала.
    На каждую зону нужны каналы красного, зеленого и синего.
  7. #427
    то есть на 42 канала я подключаю максимум 14 зон а можно меньше например 8 или 4 вроде в программе это настраивается?
  8. #428
    Модератор
    кол-во зон зависит от программы и прошивки контроллера. Кроме того, в разных схемах стоят разные ключи. В моей схеме стоят uln'ки, которые не выдержат подключение светодиодной полоски длиной 90 см, но выдержат полоски около 40 см однократной плотности (т.е. 3 светодиода на 10 см). А схеме с полевиками почти безразлична длина полоски.
    В общем лучше готовую схему и соответствующую ей прошивку. Количество каналов при этом не менять..
  9. #429
    Модератор
    Вопрос есть, по программе, даже скорее по системе.
    У меня стоит XP. Я перепробовал несколько плееров, с light alloy, windows media player и еще каким-то плеером, видео выводится через оверлей и прога от Eraser такое видео не хватает, выводя фиолетовый цвет.
    Единственный плеер, в котором я смог после нескольких часов добиться более-менее нормальной работы, в том числе на втором мониторе - media player classic. Но у него есть некоторое количество косяков.
    Подскажите, можно ли как-то настроить кодеки, рендереры и прочее, чтобы привычный лайтэллой работал с эмбилайт?
  10. #430
    Путем проб и ошибок, выяснил что для работы программы необходимо, чтобы плейер выводил видео либо в GDI, либо VDR-9.
    насчет лайтэллой незнаю, есть ли возможность выбрать метод вывода видео
    зы могу порекомендовать XBMC, в нем все работает из коробки, без танцев с бубном
    зыы в linux у меня вообще никаких проблем не возникло
    psss в лайтэллой надо в настройках выбрать пункт DirectShow , добавить в "Загружать фильтры принудительно" фильтр "Video Mixing Renderer 9"
    Последний раз редактировалось Eraser; 26.03.2011 в 23:45.
