Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Foobar2000 avto
    Пользователь Аватар для sotway
    По умолчанию Re: Foobar2000 avto
    Пальцеперемотка к сожалению не работает, а если и получается, то как то нестабильно. Я не программист, поэтому не могу разобраться - почему?
    Что бы двигать - можно включить скролл (ПКМ на треках, setting > style > scroll сменить HIDE на default)
    Ну неплохо, только видишь у тебя нижняя строчка обрезана - правь (ПКМ на треках, setting > Grouping > значение Row height) Советую увеличить))) пото му что, ноут дома и моник в машине это разные вещи, и на ходу ты не должен искать куда ткнуть пальцем.
    А ещё лучше поставь через плагин фубар намного крупнее получается
Название:	Foobar avto3.jpg
    Последний раз редактировалось sotway; 07.05.2011 в 09:20.
    sotway, спасибо за внимание. Советы учту и пойду с плагином разбираться...
    Ну вот..ошибку выдает при закрытии из мультиаплодера и повторном запуске.....не сталкивался, в чем может быть дело?
    И это..серая (надо красной сделать) полоска для кнопок (слева вертикальная) где "живет"?
    Последний раз редактировалось sp_1969; 16.03.2011 в 21:00.
    Размеры окна изменились, править лучше прямо в CF, только не забывай сохранять конфигурацию (shift + File меню) , а полоса прокрутки меняется только! с изменением темы Винды к сожалению.
    не...не понял. Он запускается первый раз правильно - потом его закрываешь (удерживая кнопку) и аот второй раз такое окошко...
    Серый фон где кнопки 1 2 3 4 я имел в виду.
    у меня такое было, когда размер окна не совпадал, подправил перестало.
    А серый фон - это окно плагина, а там одни Dll, можешь попробовать красные кнопки сделать, которые под номерами, хоть как то привяжешь к скину. Если честно, я тоже не в восторге от этого плагина, по мне лучше на одно приложение, зато окно встраивания больше
    Последний раз редактировалось sotway; 19.03.2011 в 09:05.
    Переделал для мультиаплоадера, для экрана 800х600 (как переделать под другие размеры, писал в теме), работать стало удобнее. Убрал список плейлистов (теперь он открывается отдельной кнопкой, чтобы выбрать - двойной клик по нужному плейлисту)
ID:	11698   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sotway; 07.05.2011 в 12:06.
    Разобрался с пальцеперемоткой (немножко отличается от CF) если скрыта верхняя часть плейлиста, двигаем пальцем вверх, если нижняя, то соответственно вниз - впринципе очень легко и удобно
    Дома CF открывает плагинчик с Foobarом без проблем, в машине первое открытие - черный экран, сворачиваю CF кнопкой WIN, там висит открытый Foobar закрываю его, снова открываю CFгой - всё работает!
    В чем может быть проблема первого открытия? По идее плагин его видит, кто подскажет где копать?
    Последний раз редактировалось sotway; 26.03.2011 в 08:26.
  8. #18
    В какой.. что то не найду какой элемент править надо для 800х480 разрешения...С кнопками и плэйлистами все понятно..может какой то главный элемент, который за размер окна отвечает нужно подправить - не нахожу (по прежнему белый экран после закрытия-открытия).
    Последний раз редактировалось sp_1969; 28.03.2011 в 15:20.
  9. #19
    У тебя открывается белый лист, когда нажимаешь start normaly, что происходит? Такая же проблема в машине (дома, нет) Сворачиваю центрифугу кнопкой WIN, из виндоуса закрываю фубар, разворачиваю CF, повторно запускаю из неё фубар и всё работает. Глюк конечно неприятный, но пока не разберусь, как решить. Главного окна , как такового нет, фубар тянется как тебе угодно. Может быть несовпадение по заданным координатам для кнопок, плейлистов и т.д. (Они могут наползать друг на друга, или оставлять промежуток) В родном фубаре фона как такового, тоже не существует, мне пришлось сделать графическую кнопку (без указания на неё команды) вот она и является исходным размером окна. Ещё нюанс, если ты уменьшаешь размер по высоте, могут нарушиться пропорции некоторых кнопок, в этом случае их проще заново нарисовать в фотошопе
    Последний раз редактировалось sotway; 30.03.2011 в 19:42.
  10. #20
    Еще разок
    Запускаю центрифугу - мультиаплодер - кнопку 1 (фобар). Все прекрасно.
    Жму и удерживаю кнопку 1 - закрыть приложение? - "Да" (закрывается фобар)
    Жму снова кнопку 1 - белое окно с 3 вариантами как запустить фобар (никакая не запускает его, сколько не жми).
    В винде закрываю фобар.
    Захожу в ц-гу - запускаю - ОК.
    вот так...
    Последний раз редактировалось sp_1969; 30.03.2011 в 21:29.
