Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Foobar2000 avto
    Пользователь Аватар для sotway
    По умолчанию Foobar2000 avto
    Как обещал пересобрал фубар для CF, Ещё несколько штрихов и выложу сборку
    Почищено и обновленно! Версия с 28 поста
ID:	12105   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sotway; 07.05.2011 в 12:28.
    По умолчанию Re: Foobar2000 avto
    Инсталяция не требуется, просто распаковываем архив, и запускаем из папки foobar2000.exe
    Распакованную папку можете поместить куда угодно, главное потом в приложении к ней путь отыщите)))
    Меню оставил, вдруг кому придётся править под себя - прячется просто - ПКМ по любой кнопке > spliter setting> menu> hide panel on startap (ставим галочку), также можно и громкость убрать - регулируется центрафугой.
    Выкладываю, окончательный вариант
    (Сборка под обычный appoloader он к сожалению пока для 3,1, не путать с мульти)
    Скачать Foobar для скина 800х600
    (Сборка под мультиапплоадер , тем у кого моники 7 ", подойдёт для встраивания в CF 3.5) Скачать Foobar
    Последний раз редактировалось sotway; 07.05.2011 в 12:29.
    Да, чуть не забыл))) Если хотите лицезреть обложку - картинку в папку с альбомом и зваться она должна - cover.jpg
    Имхо среднее поле с воздушным шаром лишнее, как убрать можно? Редактировать скин фубара?
    Вот так?
    Кому то может показаться куцо))) Хотя на вкус и цвет......
    Берите, что бы самим не переделывать
    Скачать Foobar avto без отображения альбома
Название:	Foobar avto help1.jpg
    Последний раз редактировалось sotway; 11.03.2011 в 05:26.
    Цитата Сообщение от sotway Посмотреть сообщение
    Вот так?
    Спасибо огромное!)))так это все же делается в самом скине фубара?других каких-либо хитростей нет?
    Последний раз редактировалось Мишаня 121; 14.03.2011 в 00:27.
    Вся хитрость в том, что бы добавить нужные плагины, с помощью которых можно делать сборку, ну и уметь с ними работать
    что бы сделать под 7 " подскажите размер окна для встраивания (желательно и приложения, и плагина)
    Я наверно что то пропустил изначально (наверно в школе )
    Вначале вроде запустился. а потом глюканул..(просто белое окно в том месте где должен быть) и VagCom тоже с белым окном..а раньше я его видел..блин..
    Я указал путь к foobar.exe и просто создал приложение с указанием имени окна foobar2000. Так?
    Да...и я на 7" смотреть буду (если победЮ его то как уменьшить?)
    просто глюканула система..но foobar надо бы вписать... в 800х480
    и в догонку... а почему он тише играет чем нативный "центрифуговский"?
    Последний раз редактировалось sp_1969; 15.03.2011 в 00:21.
    1 - Скорее всего потому что размер окна изменился, (тоже меняю разрешение экрана - и в центрифуге белое окно - правлю под окошко, показывает) - правлю (размеры окон и местоположение) в сплиттер сеттинг. Там же, только вкладка скрипт - размеры и положение кнопок.
    Если надо шрифты подправить - включаем меню - правим в лаолюте
    2 - В фубаре родную громкость на полную, дальше работаем центрифужной
    P.S. Скорее всего буду что менять - не нравится движок в ELPlaylist, и очень мелкое окошко выбора плейлистов, если мне на 12 дюймах мелко, представляю что на 7 будет, попробую совместить арт с визуализацией - тем самым ещё выиграть место, размеры всё таки делать под аплодер (для 3,5 уже один сделали - работает)))
    Может как то так, работать стало удобнее
Название:	Foobar avto2.jpg
    Последний раз редактировалось sotway; 15.03.2011 в 04:41.
    Только вот пока вникаю во все это дело и настраиваю на ноуте. Вопрос такой, а прокрутка списка песен работает от пальца? просто стрелки вверх вниз работали как следующая\предыдущая играть. т.е. список не прокручивали а просто запускали песни... поэтому слегка переработал. Так прокрутка пальцем будет? Если нет, то как по списку передвигаться?
    Последний раз редактировалось sp_1969; 16.03.2011 в 00:41.
