Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Foobar2000 avto
  1. #21
    Пользователь Аватар для sotway
    По умолчанию Re: Foobar2000 avto
    Понятно, у меня в машине такая же канитель (но ведь дома же всё работет без глюков Попробую в выходные ещё разок поработать с размерами окон, может что прояснится, отпишусь, в любом случае.
    Вывел ещё одну кнопочку - сохранить плей лист, фубарчик стал почти полнофункциональный (для автоверсии) пока не выкладываю, потому что ещё поработаю с размерами, но если нужна эта кнопка, могу обяснить как
  2. #22
    sotway, спасибо за работу! это именно то чего давно не хватало мне.
    Сейчас буду пробовать
    Вопрос сразу, с cue-файлами работает?
  3. #23
    Хотел в теме про 2,1 посоветовать тебе эту сборку, но смотрю сам нашёл Скачай, поразбирайся пока что к чему. Я заканчиваю немного улучшенную сборку, скоро выложу (там будет и добавление файлов и работа с плейлистом, и сохранение конфигураций и ещё некоторые кнопки. Вот пока скриншот, как будет выглядеть окончательный вариант
    CUE - фубар поддерживает. (открыть папку (слева, третья кнопка сверху), он сам выберет CUI)
    Последний раз редактировалось sotway; 15.04.2011 в 16:12.
  4. #24
    ждемс
  5. #25
    sotway!!!
    Как продвигаются дела с foobar_ом ? Вышла очередная сборка v1/1/6.
    Встроилась в Centrofuse 3.5, но он белый зараза. Как поменять цвет Foobara и как увеличить размер кнопок?
  6. #26
    Цитата Сообщение от dr.gleb Посмотреть сообщение
    sotway!!!
    Никак он не меняется , сам пару месяцев курил сайт по фубаростроению. В итоге тупо создал фоновую кнопку (без назначения действия) а кнопки можешь создать - либо графические, либо базовые, размер и действие задаётся.
    Извиняюсь за задержку, работа всё время отнимает
  7. #27
    тоже жду..... сам в программировании шарю плохо
    пока езжу с обычным фубаром, играет знатно
  8. #28
    Выкладываю, окончательный вариант
    (Сборка под обычный appoloader он к сожалению пока для 3,1, не путать с мульти)
    Скачать Foobar для скина 800х600
    (Сборка под мультиапплоадер , тем у кого моники 7 ", подойдёт для встраивания в CF 3.5) Скачать Foobar
    Танцующая девушка - это отдельная прога, просто красивое дополнение к фубару
ID:	12101   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sotway; 12.05.2011 в 20:28.
  9. #29
    Теперь немного о сборке
    Что первое открытие происходит в винде - знаю, закрываю и открываю по новой. Если найдётся чел, который сможет это победить, и объяснит где собака зарыта, буду очень признателен
    Что касается кнопок управления:
    Слева, вертикальный ряд кнопок, сверху вниз:
    1 - добавить плей лист
    2 - сохранить плейлист
    3 - открыть папку с файлами
    4 - Настройки фубара
    5 - Сохранить конфигурацию фубара
    6 - Выход
    Как я создаю плейлисты: Скачиваю файл (как правило идёт Cue + Wave, или DTS ) cue не использую (почему то не все открывает), с помощью программ Cue splitter, или Ultra ISO режу на отдельные треки (1-2 минуты) в папку с треками сразу добавляю обложку , должна быть квадратная! (фотошоп вам в помошь) - имя ей - cover.jpg
    Затем открываю список плейлистов - с правой стороны фубара горизонтальный ряд кнопок (синенькая, с нотой "ре" посерёдке)
    На этом списке правой кнопкой мышки открываю подменю и выбираю Create new (создать новый) - создаём и жмёмм на него(двойной клик). Видим чистое поле. Жмем - открыть папку с файлами, выбираем, то что нарезали и сохранили - оно, сразу добавляется в ELPlaylist. Добавили, теперь сохраняем - жмём сохранить плейлист, задаём имя и сохраняем.
    Всё, теперь можно удалить новый (без имени ) и открыть тот который сохранили.
    Дольше писал))) Вообще это дело 20 секунд!
    И не забываем сохранять конфигурацию фубара, а то в следующий раз откроется начальный вариант!!!
    Кстати!!! Добавил плагин ASIO. Так что любители суперзвука, можете в настройках сделать выход через ASIO (при наличии соответствующей карточки)
ID:	12103   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sotway; 07.05.2011 в 09:03.
  10. #30
    Пример встраивания в CF 3.5 через мультиапплоадер
    Жду отзывов
    Последний раз редактировалось sotway; 09.05.2011 в 08:08.
