Страница 3 из 21 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 207
  1. #21
    По умолчанию Re: Осциллограф на Arduino .
    Выложил в шапке новую версию осциллографа.
    Cпасибо за либу SBorovkov
  2. #22
    Пользователь Аватар для ASSAD
    Попробовал работает хорошо, сейчас побалуемся?
    Последний раз редактировалось ASSAD; 21.05.2011 в 21:32.
    GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
    Intel Core i3-540
    m4-atx
  3. #23
    Помогите разобраться с граблями
    плата ардуино уно
    версия проги для закачки скретчей 0022
    когда вгоняю версию скретча с библиотекой SmallUart
    при коимпиляции пишет ошибку
    sketch_jun07a.cpp: In function 'void setup()':
    sketch_jun07a:10: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
    sketch_jun07a:17: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
    sketch_jun07a:20: error: expected unqualified-id before string constant
    sketch_jun07a:21: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
    sketch_jun07a:23: error: expected `}' at end of input
    типа как скобки не хватает
    если вгоняю 1й скретч, он хорошо заливается, но при запуске прога пишет
    FT_open - devices not found
    как устранить неприятность?
  4. #24
    К сожалению программа с UNO работать не будет, потому что программа на прямую обращается к драйверу FTDI.
  5. #25
    очень жаль, но всёравно спасибо
  6. #26
    Это относится только к программе, скетчь из шапки должен компилироваться и работать.
    Сейчас тестирую осциллограф на Carduino Nano, предельная частота измеряемого аналогового сигнала 50000Гц (50кГц)
    Уже все отлично работает , осталось только засинхронизировать на компе начала фрейма . Если интересно могу выложить пока в сыром не доделаном виде
  7. #27
    Пользователь Аватар для P@}{um
    У меня те же проблемы со второй версией осциллографа ( первая работает). С мегой тоже не будет работать?
  8. #28
    Если мега с FTDI то работать будет.
    Чтобы заработало нужно биюлиотеку распаковать и положить в папку libraries
  9. #29
    У Вас приобрел на днях , вроде с FTDI. Библиотеки распаковывал.
    А так и должно быть?
    #include <SmallUart.h>
    void setup()
    void setup()
    Хотя, после того, как убрал вторые include и setup ничего не изменилось, ошибка.
    Последний раз редактировалось P@}{um; 08.06.2011 в 22:51.
  10. #30
    нет не должно, наверно с ошибкой скопировал
    Исправил, все работает
    Последний раз редактировалось Chip; 08.06.2011 в 22:49.
