При 11в не должно срабатывать, на входе самого БП сколько вольт?
на входе 11,5
срабатывает от перепада.
если запускать от аккумулятора (11,5-12,5), то всё нормально работает.
Но вот если работает от генератора, а потом от аккумулятора, то вырубается.
Всё нормально оказалось с БП.
Сам всё проверил. Ничего не выключается, продолжает работать.
Извините, за беспокойство.
Последний раз редактировалось iFynk; 30.05.2011 в 17:36.
+12 подавать на управление блоком можно.
Резистор не объязателен, он был нужен для USB на случай если провод будет отключен
Странно, попробую еще раз. Но при первой попытке у меня ничего не получилось. Может магнитола дает не правильный сигнал. Получается, что если сигнал есть, то преобразователь работает, а если сигнала нет, то получается просто разрыв и он все равно работает.
Если управляющая нога в воздухе то преобразователь включен.
Но учитывая то что на управляющем проводе в автомобиле висит аппаратура то она будет подтягивать к GND
Попробовал еще раз. Ничего не получилось. Преобразователь всегда остается включенным. Питание преобразователя пустил от проводов прикуривателя. Может влияет подключенный контрольный провод саба?
