Страница 27 из 57 ПерваяПервая ... 172122232425262728293031323337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 561
  1. #261
    Ну тогда можно сделать.
  2. #262
    можно..сделал...
  3. #263
    У меня хрень получается забиваю кнопки в конфиг запускаю hotkey. и ничего не происходит но если развернуть хоткей то в левом верхнем углу пишутся значения нажатых кнопок которые совпадают с забитыми в конфиг.
  4. #264
    Удали конфиг, сконфигурируй по новой
  5. #265
    Спасибо помогло . Может почистишь конфиг. программы в шапке ?
  6. #266
    Местный Аватар для zhserg
    Вот и я созрел до своего подхода к обработке нажатий на кнопки. Правда я использую их в связке кнопка-ардуино-ИК диод для управления магнитолой. Почему не устроили скетчи в теме?
    1 - пропуски нажатий, 2 - иногда получаем неверное значение, вплоть до другой кнопки, 3 - повторные срабатывания.
    Для исследования что же происходит при нажатии соорудил небольшой скетч (его же использую в основной программе с добавкой функции на передачу сигнала ИК.
    #define PIN 6  //номер аналогового порта
    int sensorValue[5];  // сопротивление кнопки
    byte count=5;
    int sensorValsum
    void setup()   {
    Serial.begin(9600);
    void loop(){
      if (
    analogRead(PIN) < 950){
    sensorValue[0] = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    delay(10);
    sensorValue[1] = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    delay(10);
    sensorValue[2] = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    delay(10);
    sensorValue[3] = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    delay(10);
    sensorValue[4] = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    count 0;
    sum 0;
      for (
    byte i 05i++) {
        if (
    sensorValue[i] != 1023) {
    sum sum sensorValue[i];
    count++;
    sensorVal sum count;
    Serial.println(sensorValue[0],DEC);
    Serial.println(sensorValue[1],DEC);
    Serial.println(sensorValue[2],DEC);
    Serial.println(sensorValue[3],DEC);
    Serial.println(sensorValue[4],DEC);
    Serial.print("R=");
    Serial.println(sensorVal,DEC);
    Serial.println("End");
    Смысл его - это 5 измерений через определенный интервал, отбрасывание значения ненажатой кнопки (а это как оказалось тоже имеет место), вычисление среднего значения. Как можно заметить, первое измерение в вычислениях не участвует, т.к. в моем случае оно в 90% случаев оказывалось слишком сильно отличающимся от номинального.
    С таким алгоритмом программа у меня работает совершенно без нареканий. Готов к критике и вопросам
  7. #267
    Попробую твой скетч. У меня тоже к алгоритму из шапки есть серьезные вопросы.
    Несколько раз переписывал по-своему, но многократный опрос не пробовал.
  8. #268
    Супер. А может поделишься кусочком скетча по отправке сигнала, а то у меня проблемы какие то непонятные с этим.
  9. #269
    Да пожалуйста, если это чем то поможет.
      if (sensorValue >423 && sensorValue 443) {
    irsend.sendNEC(0x807F807F32); // NEC code >>|
      if (
    sensorValue >901 && sensorValue 921) {
    irsend.sendNEC(0x807F827D32); // NEC code vol+
      if (
    sensorValue >863 && sensorValue 883) {
    irsend.sendNEC(0x807F40BF32); // NEC code vol-
      if (
    sensorValue >773 && sensorValue 793) {
    irsend.sendNEC(0x807FE21D32); // NEC code source
    delay(200); // Пауза между нажатиями
    Этот кусок нужно вставить вместо "принтов".
    И не забудь прицепить библиотеку #include <IRremote.h>.
    "Ворота" для измеряемых значений у меня довольно таки большие, можно и уменьшить.
  10. #270
    Экспериментальным путем были установлены некоторые проблемы обработки нажатия кнопок.
    Все работает очень стабильно и четко, если отключить в скетче функции, выполняющиеся по таймеру и пишущие что-то в порт.
    Если контроллер что-то пишет в порт, то, соответственно, нажатие кнопок не обрабатывается. Что-то с этим можно сделать?
