Показано с 11 по 20 из 25
    По умолчанию Re: прошиваем Liliput 629 gl
    Я сегодня бился до 3х ночи. И поправив моделайн в 3х местах это не дало ровным счетом ничего. Оставил это все приятелю, у которого программатор и он начал пытаться прямо тупо в прошивке без каких быто нибыло программ(только winhex) искать в хексе 0280 01e0 - это 640 на 480 и менять их на 0320 01e0 это 800 на 480. И о чудо! ПРОПАЛ РЕЖИМ 800х600, а появился 800х480. Это получилось где то с десятой попытки. Видно у китайцев косяки с прошивкой! Меняя 640х480 на 800х480 потерять 800х600!!! Видно таблица разрешений находится в прошивке со смещением и как проц ее читает вообще непонятно!
    Кстати все проверки делались от vga сигнала
    Вот результат работы:
    Последний раз редактировалось Short_Circuit; 07.03.2011 в 17:34.
    [QUOTE=Short_Circuit;78871]Я сегодня бился до 3х ночи. И поправив моделайн в 3х местах это не дало ровным счетом ничего. Оставил это все приятелю, у которого программатор и он начал пытаться прямо тупо в прошивке без каких быто нибыло программ(только winhex) искать в хексе 0280 01e0 - это 640 на 480 и менять их на 0320 01e0 это 800 на 480. И о чудо! ПРОПАЛ РЕЖИМ 800х600, а появился 800х480. Это получилось где то с десятой попытки. Видно у китайцев косяки с прошивкой! Меняя 640х480 на 800х480 потерять 800х600!!! Видно таблица разрешений находится в прошивке со смещением и как проц ее читает вообще непонятно!
    у каждого бубен настроен по своему
    китайты специально незаморачиваются написанием прошивок для Лилипутов, и льют прошивки не для модели монитора,а под конктетный чип поэтому и нет у них поддержки нашего режима 800*480
    метод тыка здесь непрокатит, шей вот этими значениями
    Modeline для VGA "800x480" 32,320 800 840 968 1056 480 481 484 505 -hsync -vsync
    для HDMI 800 480 323 600 1056 505 256 25
    и будет счастье
    [QUOTE=vovicus62;78872]
    800x480 Есть в родной прошивке! Я даже могу хекс адрес показать. 2ad5 адрес этого разрешения
    А моник стал теперь казать в 800х480 и во всех остальных старых, кроме 800х600. Думаю что даже твою правильную строчку я не буду пытаться примерить, так как все работает и так. Закон доктора "НЕ НАВРЕДИ"
    В любом случае СПАСИБО ОГРОМНОЕ за направление, что в монике все не так гладко и что нужно и туда приложить свои шаловливые ручки!
    Помогите прошить 800 на 480 LILLIPUT 869GL-NP/C/T в Москве
    Тоже хочу себе прошить. В данный момент у меня идеально выводит по HDMI 720х480 пробовал всякие проги по изменению разрешения на 800х480 но не тот эффект размыто.
    Последний раз редактировалось I.ILSUR.R; 05.05.2011 в 10:40.
    может не в тему, можно ли заменить в прошивке зеленые надписи при смене режимов AV1, HDMI, PC или отключить их как нибудь?
  8. #18
    Хм, как то в голову непришло их поменять, непробовал , но в процессе ковыряния встречал их в прошивке.
  9. #19
    На плате с ионом я для LILLIPUT 869GL-NP/C/T без проблем выставил 800 на 480 ни чего на монике не перешивая. Именно 800х480 показывает и монитор и комп. А вот с Радионом на AsRock E350 бьюсь уже неделю.... Можно на компе выставить 800х480 и даже растянуть его на весь экран но в меню моника будет 800х600. Так что дело не в прошивке моника, а в драйвере видеокарты.
  10. #20
    В сервисном меню монитора (по моему в третьей закладке) поменяй грин на ред и будет тебе красное счастье
    А отключить не нужные режимы можно на второй закладке поставив OFF -против соответствующего режима.
    Последний раз редактировалось Sok-San; 30.05.2011 в 09:33.
