Страница 28 из 57 ПерваяПервая ... 182223242526272829303132333438 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 561
  1. #271
    Я бы драйвер свежий поставил для начала
  2. #272
    О, как. Спасибо.
  3. #273
    Местный Аватар для zhserg
    BlkDem, а с каким скетчем у тебя не обрабатываются нажатия?
  4. #274
    Скетчи все более или менее работают. Грабли (переустановка драйвера на свежий не помогла) наступают, когда нажимаешь рулевую кнопку в тот момент, когда контроллер что-то пишет в порт. Тогда не срабатывает.
    Можно отключить контроллер от компа, но это тоже не помогает.
    Затыки возникают регулярно.
    Я уже думаю на прерывание кнопки рулевые повесить.
  5. #275
    Может быть у тебя еще подключено по USB FTDI устройство
    Какая операционка? какой версии драйвер?
  6. #276
    Ось - ХП сп3. Драйвер их шапки темы про компилятор (кста, там бы ссылку не помешало обновить на 0022).
    Дело не в компе. Либо я где-то туплю со скетчем, либо я слишком многого хочу от контроллера. У меня две кнопки управляют радиоприемником (станция вверх, станция вниз), т.е. даже тогда, когда компьютер полностью отключен. Кнопка "вниз" - это короткое, т.е. вообще без сопротивления, но даже она спотыкается. Т.е. ошибка замера сопротивления не при чем. Затык именно при синхронном выполнении двух операций: нажатие рулевой кнопки и запись в порт...
    Завтра выложу скетч. Глянете опытным взглядом.
    зы: только сейчас вспомнил. я же 0018-ым компилятором прошивал ардуину. Может повлиять?
    Собственно, завтра проверю.
  7. #277
    Дорогие друзья! Помогите решить следующую проблему.
    Имеем штатные рулевые кнопки на резистивной матрице, которая подключена к арудуине. Имеем скетч:
    define PIN 7 //номер аналогового порта
    #define LIMIT 6 //предел погрешности сопротивления
    int knopka_trg=0;
    byte bytes[2];
    int res_dt1;
    unsigned long math_time,old_time,real_time;
    void setup()
    pinMode(2,OUTPUT);
    pinMode(3,OUTPUT);
    pinMode(4,OUTPUT);
    pinMode(5,OUTPUT);
    pinMode(6,OUTPUT);
    pinMode(7,OUTPUT);
    pinMode(8,OUTPUT);
    pinMode(9,OUTPUT);
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    void loop()
    old_time = real_time;
    math_time = 0;
    res_dt1 = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    while(math_time < 300 && (analogRead(PIN)>res_dt1-LIMIT && analogRead(PIN) < res_dt1+LIMIT ))
    real_time = millis(); //получить реальное время
    math_time = real_time - old_time; //считаем длительность паузы
    if( math_time > 80 ) //если нет дребезга
    if (res_dt1>965 && res_dt1<975) digitalWrite(6,HIGH );// увеличиваем громкость
    else { digitalWrite(6, LOW); }
    if (res_dt1>980 && res_dt1<990) digitalWrite(5,HIGH ); // уменьшаем громкость
    else { digitalWrite(5, LOW); }
    if (res_dt1>1000 && res_dt1<1010) {
    knopka_trg=1-knopka_trg;
    digitalWrite(2, knopka_trg); // вкл_выкл
    bytes[0] = res_dt1 & 255; // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_dt1 & 768) >> 8;
    Serial.write( bytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
    Всё рабоает.
    Появилась необходимость паралельного подключения джойстика СОНИ , он тоже на резистивной матрице. Значения в АЦП ардуино он даёт ес-но другие.
    Вопрос - как обеденить два значения АЦП для решения одной задачи ?
    Пример:
    if (res_dt1>111 && res_dt1<112) digitalWrite(6,HIGH );// увеличиваем громкость
    Это при нажатии штатки.
    А это при нажатии джойстика:
    if (res_dt1>221 && res_dt1<222) digitalWrite(6,HIGH );// увеличиваем громкость
    Как объеденить в скетче, а то у меня не выходит ничего, работает или то, или другое, вместе не хотят
    Последний раз редактировалось Rover 176; 17.05.2011 в 16:02.
  8. #278
    Проще резистивные кнопки объединить, так как они все равно не пересекаются. Попробуй подключи параллельно
  9. #279
    Я так и сделал, но мне нужно, чтобы при разных значениях на ЦАП был один результат.
    Т.е.
    Подключил резистор 1 кОм- получил на выходе 5 ардуины 1.
    if (res_dt1>111 && res_dt1<112) digitalWrite(5,HIGH );//
    Подключил резистор 2 кОм- тоже получил на выходе 5 ардуины 1.
    if (res_dt1>221 && res_dt1<222) digitalWrite(5,HIGH );//
    Как это в скетче обеденить??
    Последний раз редактировалось Rover 176; 17.05.2011 в 21:53.
  10. #280
    Поколдовал я еще малость. Не помогает. Логика прежняя: отключаешь функции, вызываемые по таймеру, кнопки работают так, как-будто они родные.
    Вот скетч:
    #include <DallasTemperature.h>
    #include <EEPROM.h>
    #define D13_High PORTB |=B00100000
    #define D13_LOW PORTB &= B11011111
    #define PIN 5  //номер аналогового порта
    #define CE (12) //LM7001 PIN3
    #define CL (11) //LM7001 PIN4
    #define DA (10) //LM7001 PIN5
    // Задержка на тактах, в микросекундах
    #define LM_DELAY (2)
    volatile unsigned int tcnt2
    volatile byte pwm_time
    volatile int incomingByte 0;
    volatile byte bytes[] = {100};
    DallasTemperature tempSensor;
    byte buttons[8];
    int res_dt1res_dtres_pwr;
    int back_cam 2;
    byte cam_status=0;
    int remotePin 4
    int speakerPin 5;
    char names[] = { 'c''d''e''f''g''a''b''C' };
    int tones[] = { 1915170015191432127511361014956 };
    int StList[] = {9731074100510111026103010401044105010551062989};
    byte StID 0;
    volatile long remoteCount 0;
    byte idx=0;
    byte temp=0;
    int tempSens 250;
    volatile boolean remoteOn=false;
    unsigned long math_time,old_time,real_timestime
    boolean lockwrite false;
    void setup()
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    tcnt2 237;
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
    pinMode(remotePinOUTPUT);
    buttons[0]=255;
    buttons[1]=0;
    buttons[5]=0;
    buttons[6]=0;
    buttons[7]=0;
    buttons[4]=0;
    tempSensor.begin(4);
    pinMode(CEOUTPUT);
    pinMode(CLOUTPUT);
    pinMode(DAOUTPUT);
    pinMode(back_camINPUT); //камера ЗХ
    pinMode(speakerPinOUTPUT); //спикер
    digitalWrite(2HIGH);
    // Да будет радио сразу!
    delay(500);
    byte lA=0;
    byte hA=0;
    word f;
    hA=EEPROM.read(0);
    lA=EEPROM.read(1);
    // Serial.println(lowByte(f), DEC);
        //Serial.println(highByte(f), DEC);
         // Serial.println(f, DEC);  Serial.println(f, DEC);
    f=word(hAlA);
    int fint=f;
    //Serial.println(f, DEC);
    delay(3000);
        if ((
    lA>0) || (hA>0)) SetRF(fint); else  SetRF(973);
    void cam()
    temp=digitalRead(back_cam);
      if(
    temp==HIGH && cam_status==0)
    //clear_buf();
    delay(500);
           if (
    digitalRead(back_cam) != HIGH) return;
    cam_status=255;
    buttons[6]=111;
    Serial.writebuttons,8);
    delay(10);
    buttons[6]=0;
    //Serial.println("on");
          if(
    temp==LOW && cam_status==255)
    //clear_buf();
    cam_status=0;
    buttons[6]=110;
    delay(10);
    buttons[6]=0;
    //Serial.println("off");
    void Notify(byte Note)
    for (
    int j=0;j<=8;j++) {        // проверяем - это нота?
    if (names[j] == Note) {    // ага - нота!
    for( int i=0i<50i++ ) { // проигрываем ноту 50 раз
    digitalWrite(speakerPinHIGH);
    delayMicroseconds(tones[j]);
    digitalWrite(speakerPinLOW);
    void ReadTemp()
        switch(
    tempSensor.isValid())
            case
    1:
    //Serial.println("Invalid CRC");
    buttons[2]=111tempSens 60;
    tempSensor.reset(); // сбросить девайс
    return;
            case
    2:
    //Serial.println("Invalid device");
    buttons[2]=111;
    tempSens 60;
    return;
    tempSens tempSensor.getTemperature();
    buttons[2]=tempSens;
    void bc(boolean fwd)  // Загадочная функция :) Листает список радиостанций
      if (
    fwd)
        if (
    StID 11) {StID++; SetRF(StList[StID]);} else {StID=0SetRF(StList[0]);}
      else
        if (
    StID 0
    StID--; SetRF(StList[StID]);
        else
          if (
    StID==0)
    StID=11SetRF(StList[StID]);
    delay(500);
    void RadioCmd()
    int inRF;
    byte p[3];
    int t;
    // Длина команды 8 байт, формат:
    // rfXXXXX<cr>
    Serial.available();
      if (
    >= 9)
    p[0] = Serial.read();
    p[1] = Serial.read();
    p[2] = Serial.read();
        if (
    p[0]=='r' and p[1]=='f' and p[2]=='s')
    inRF 1;
          for (
    int x=3x>=0x--)
    inRF += (int(Serial.read())-48) * pow(10x);
    Serial.flush();
          if (
    inRF >= 875 and inRF <= 1080)  {SetRF(inRF);}
        if (
    p[0]=='r' and p[1]=='f' and p[2]=='n')
    bc(true);
        if (
    p[0]=='r' and p[1]=='f' and p[2]=='p')
    bc(false);
      else
      if (
    0) {Serial.flush();}
    delay(100);
    void voltmetr()
    res_pwr analogRead(1)/4;
    buttons[1]=res_pwr
    void autolight()
    byte light;
    int sens analogRead(0)/4;
    buttons[3] = sens;
    void joystik()
    res_dt analogRead(5); // прочитать данные АЦП
    int tmp =0;
      if (
    res_dt 1000) return;
    delay(30); // пауза для проверки дребезга
    tmp analogRead(5);
        if(((
    res_dt LIMIT) <= tmp) && ((res_dt LIMIT)>=tmp) ) //если нет дребезга
    buttons[0]=0;
           switch (
    res_dt/4)
             case
    212buttons[0]=15Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    213buttons[0]=15Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    214buttons[0]=15Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    211buttons[0]=15Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    215buttons[0]=15Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    245:buttons[0]=14Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    246:buttons[0]=14Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    247:buttons[0]=14Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    244:buttons[0]=14Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    232buttons[0]=13Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    231buttons[0]=13Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    233buttons[0]=13Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    234buttons[0]=13Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    235buttons[0]=13Serial.write(buttons,8); Notify('a'); break;
             case
    181buttons[0]=12Serial.write(buttons,8); bc(true); Notify('a'); break;
             case
    182buttons[0]=12Serial.write(buttons,8); bc(true); Notify('a'); break;
             case
    183buttons[0]=12Serial.write(buttons,8); bc(true); Notify('a'); break;
             case
    184buttons[0]=12Serial.write(buttons,8); bc(true); Notify('a'); break;
             case
    185buttons[0]=12Serial.write(buttons,8); bc(true); Notify('a'); break;
             case
    0buttons[0]=11Serial.write(buttons,8); bc(false); Notify('a'); break;
    delay(50); // Пауза между нажатиями
    void loop()
    joystik(); //return;
    RadioCmd();
      if ((
    millis()-stime)>2000//запуск процедур по таймеру
    stime millis();
    autolight();
    cam();
    ReadTemp();
    voltmetr();
    buttons[0]=0;
    //****************обработчик прерывания********************
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    TCNT2 tcnt2;
    remoteCount++;
        if (
    remoteCount 100000)
    remoteOn false;
    remoteCount 0;
      if (
    tempSens==85) {bytes[0]=100buttons[4]=50;}
      else
        if (
    tempSens <= 30) {bytes[0]=30;buttons[4]=10;}
        if ((
    tempSens 30) && (tempSens <= 40)) {bytes[0]=50buttons[4]=25;}
        if ((
    tempSens 40) && (tempSens <= 50)) {bytes[0]=100;buttons[4]=45;}
        if ((
    tempSens 50) && (tempSens <= 60)) {bytes[0]=150;buttons[4]=60;}
        if ((
    tempSens 60) && (tempSens <= 70)) {bytes[0]=200;buttons[4]=80;}
        if (
    tempSens 70) {bytes[0]=250;buttons[4]=100;}
    pwm_time++;
      if(
    bytes[0] > pwm_time)  D13_High; else D13_LOW;
    //========= Устанавливаем частоту радио
    void SetRF(int RF)
    word f=word(RF);
    EEPROM.write(0,highByte(RF)); EEPROM.write(1,lowByte(RF)); RF += 107;
    digitalWrite(CEHIGH);
    writeToLM(byte(RF));
    writeToLM(byte(RF >> 8));
    writeToLM(135);
    digitalWrite(CELOW);
    //======== Пишем частоту в LM7001
    void writeToLM(byte ByteToSend)
    int D
    int D1;
    delayMicroseconds(LM_DELAY);
      for (
    int x=0x<=7x++)
    // Выставляем DA
    ByteToSend >> 1;
    D1 << 1;
          if (
    ByteToSend==D1)  // Значит был 0
    digitalWrite(DA,LOW);
          else
    digitalWrite(DA,HIGH);
    // Формируем строб CL
    digitalWrite(CLHIGH);
    digitalWrite(CL,LOW);
    ByteToSend ByteToSend >> 1;
    void SendOK()
    Serial.println("OK");
    void SendERR()
    Serial.println("ER");
    Как только раскоментирую return:
    кнопки оживают. Включаю процедуры по таймеру, все писец - срабатывание кнопок через раз.
    Последний раз редактировалось BlkDem; 18.05.2011 в 11:18.
