Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
    По умолчанию Arduino и 3-х осевой акселерометр MMA7260
    Arduino и 3-х осевой акселерометр(3D Accelerometer Sensor) MMA7260(MMA7361)
    Для тестов отключил режим слип и установил чувствительность на максимум. Все заработало сразу.
    Для калибровки датчика нужно расположить его в исходное положение далее присвоить переменным x_cal, y_cal, z_cal нули, прошить carduino, потом в сериал мониторе посмотреть их новые значения и прописать вместо нулей.
    int z_cal=755;
     int xpin=0;
    int ypin=1;
    int zpin=2;
    int xyz;
    int x_cal=603;
    int y_cal=595//калибровка датчика
    int z_cal=755;
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    x=analogRead(xpin);
    y=analogRead(ypin); // прочитать значение осей
    z=analogRead(zpin);
    Serial.print("x=");
    Serial.print(x-x_cal);
    Serial.print("   ");
    Serial.print("y=");
    Serial.print(y-y_cal);
    Serial.print("   ");
    Serial.print("z=");
    Serial.println(z-z_cal);
    delay(500);
    Последний раз редактировалось Chip; 08.12.2011 в 16:10.
    Пользователь Аватар для ASSAD
    По умолчанию Re: Arduino и 3-х осевой акселерометр MMA7260
    В машине для чего нужен осевой акселерометр?
    GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
    Intel Core i3-540
    m4-atx
    Можно смотреть положение автомобиля относительно горизонта, Угол наклона при подьеме или спуске с горы. Можно применить для пневмоподвески .
    Вот пример работы акселерометра в программе iCarDS
    Последний раз редактировалось Chip; 04.05.2012 в 21:41.
    Модератор
    а еще можно автоматически определять неровности и сообщать о них в rosyama.ru
    А еще - видел видео с платформой, на которую ставят стакан с водой, потом едут, платформа наклоняется и стакан не уезжает и вода не проливается :-)
    Во, нашел:
    Последний раз редактировалось Chip; 02.06.2011 в 01:59.
    Очень круто ! )) прям сразу захотелось парочку таких подстаканников в машину )) а еще лучше полочку на торпеде - проблема с улетающими мобильниками/мелочью/другой фигней - решена ))
    Можно смотреть положение автомобиля относительно горизонта, Угол наклона при подьеме или спуске с горы. Можно применить для пневмоподвески . Автоматическая регулировка угла фар и т.д.
    Что-то мне подсказывает, что акселерометр измеряет ускорение, а углы кренов измеряет гироскоп.
    Он измеряет как ускорение так и углы по осям X,Y,Z
    Я не проверив никогда не выкладываю проекты
    Модератор
    акселерометр воспринимает силу тяжести как ускорение. Поэтому по направлению этой силы можно более-менее достоверно знать угол наклона микросхемы относительно земли.
    Ускорение он измеряет в динамике, а еще он может измерять в статическом состоянии угол отклонения относительно горизонта
    акселерометр- устройство, предназначенное для измерения угла наклона различных объектов, относительно гравитационного поля Земли. Различают три основные группы датчиков наклона, это одноосевые (ось X), двухосевые (оси X и Y) и трёхосевые (оси X,Y и Z). На объекте, находящемся в статическом состоянии, акселерометр измеряет угловые характеристики его пространственного расположения. Однако на движущемся, подверженном действию вибрации, ускоряющемся объекте, показания датчика зависят также от ускорений.
    А каким образом можно конвертировать показания в единицы ускорения "g"?
