Залил новый скетч. Теперь вообще не реагирует ни на одну кнопку. Блин! Куда копать???
Может быть у тебя сопротивление не 3,3к ?
				Сопротивление точно 3,3 кОм. Дома то на макетке всё работало с этим сопротивлением.
тогда проблема с подключением
				Chip выясняются новые факты:
Вытащил плату с Ардуино и подключил другим кабелем к ноутбуку на работе. В Serial Monitor всё нормально. При замыкании кнопочных выводов (А5 и GND) что-то шлёт в Serial Monitor, т.е. работает нормально. Потащил обратно в машину проверяю-фиг. Попробовал вообще откинуть в машине резистивные кнопки от Ардуины. Тогда в Serial Monitor постоянно что-то шлёт Ардуина , причём без остановки!!!. Накидываю кнопки-всё прекращается (ну и соответственно реакции на кнопки ноль)??? Нашёл ,что Блютуз в машине сидит на COM3 и COM4.Но он не подключен. В ноутбуке Мегафоновский модем сидит на СОМ18 и СОМ19. Может быть это с блютузом конфликт в машине и надо перешивать Ардуино???
Возможно что кнопки в машине подключены к земле или к +12в, отсюда и все проблемы
				Нет кнопки в порядке-проверял тестером. Почему Ардуино посылает какие-то значения в Serial Monitor если кнопки к ней вообще не подключены! На ноутбуке такого нет-всё отрабатывает отлично. Значит какая-то проблема в CarPC, а вот какая никак не соображу.....
Прошей кардуину осциллографом и увидишь все что происходит на входе
				Вообще непонятки. Не работает кардуина именно с моими рулевыми кнопками и именно в машине. Полтергейст какой-то!!!! В выходные снимал комп и сами кнопки с руля. Принёс всё домой и подключил-всё работает нормально!!! Понёс обратно в машину, поставил-опять болт!!! Проверил тестером-кнопки с землёй в машине не звонятся, напряжения на них тоже нет и сопротивление при нажатии на них исправно меняется! Поставил на кардуину резистивную матрицу от монитора(лишняя была) прямо в машине---всё работает!!! Какой-то странный механизм рулевых кнопок у меня в машине!! Хотя с ИК адаптером другой фирмы (не буду рекламировать) всё работало нормально. Я так понимаю там такой же принцип. А с кардуиной ни в какую.. Я в отчаянии...... Что ещё придумать?
Последний раз редактировалось DimonSam; 27.06.2011 в 12:04.
Скинь config.txt только тот который в автомобиле, посмотрю
