Chip понятно, спасибо.
Добрый день, если такой вопрос уже где либо звучал то заранее извиняюсь.
Недавно после 4 часов работы компа от АКБ (без зарядка естественное), комп произвольно выключился в начале выключил звук потом сам отрубился, по логике заряд в АКБ должен был остаться т.к. БП вроде умный и до 0 не разряжает, но при попытке сразу завести стартер еле так простонал и всё. Я конечно потом подождал 30 мин чтобы АКБ не много так сказать подзарядился сам по себе, и ЗАВЁЛСЯ.
НО как сделать чтобы БП отключался по раньше и оставлял в АКБ больше заряда, т.к. после такой ситуации каждый раз по пол часа стоять не комильфо...
Ах да ещё один вопрос как где или чем можно следить за зарядом АКБ ?
Заранее СПасибо!
Контроль разряда аккумулятора включается перемычкой В3.
Отрегулировать контроль разрядки можно подобрав один из резисторов делителя, но тогда БП будет выключатся сразу как заглушишь автомобиль
Все верно
У меня сейчас стоит на второй позиции т.е. 5/45 ВКЛЮЧЁН ЛИ КОНТРОЛЬ ЗА РАЗРЯДОМ АКБ???
Тогда если не сложно укажите на картинке что отпаять и с какого резистора начать подбирать ?
И ещё вопрос остаётся в силе. А также хотелось бы знать как у других БП работает также почти до 0 просаживает АКБ?
Последний раз редактировалось Ильфар; 24.06.2011 в 13:50.
При чем здесь M2-ITX ? Это совершенно другой БП
Последний раз редактировалось Chip; 24.06.2011 в 14:12.
Есть проблема с БП, вобщем всё работает отлично, но после того как машина постоит с включенным компой но без включенного двигателя, завожу её и компа выключается и больше не включается! материнка zotac 9300.
думал из-за просадки напряжения бп думает что сел акум и всё, тока как бороться с этим? раньше такой проблемы не было у мяня с прежним инстлом в др машине. отличия в том что было подключено через конденсатор и силовым проводом хорошим. сейчас просто от проводов мафона всё подключил...
Эту тему просматривают: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
