Страница 49 из 89 ПерваяПервая ... 394344454647484950515253545559 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #481
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Chip понятно, спасибо.
  2. #482
    Добрый день, если такой вопрос уже где либо звучал то заранее извиняюсь.
    Недавно после 4 часов работы компа от АКБ (без зарядка естественное), комп произвольно выключился в начале выключил звук потом сам отрубился, по логике заряд в АКБ должен был остаться т.к. БП вроде умный и до 0 не разряжает, но при попытке сразу завести стартер еле так простонал и всё. Я конечно потом подождал 30 мин чтобы АКБ не много так сказать подзарядился сам по себе, и ЗАВЁЛСЯ.
    НО как сделать чтобы БП отключался по раньше и оставлял в АКБ больше заряда, т.к. после такой ситуации каждый раз по пол часа стоять не комильфо...
  3. #483
    Ах да ещё один вопрос как где или чем можно следить за зарядом АКБ ?
    Заранее СПасибо!
  4. #484
    Контроль разряда аккумулятора включается перемычкой В3.
    Отрегулировать контроль разрядки можно подобрав один из резисторов делителя, но тогда БП будет выключатся сразу как заглушишь автомобиль
  5. #485
    т.е. если я правильно понимаю то замыкание B3 перемычкой включает контроль за разрядкой АКБ, и тот оставшийся процент заряда в АКБ увеличить нельзя, простым путём...
    только если подобрать один из резисторов делителя. тогда можно увеличить процент зарядки АКБ, при выключ компа.
  6. #486
    Все верно
  7. #487
    Ну так перемычки у продавца описаны
    Вложение 12169
    У меня сейчас стоит на второй позиции т.е. 5/45 ВКЛЮЧЁН ЛИ КОНТРОЛЬ ЗА РАЗРЯДОМ АКБ???
    Тогда если не сложно укажите на картинке что отпаять и с какого резистора начать подбирать ?
    И ещё вопрос остаётся в силе.
    Заранее СПасибо!
    А также хотелось бы знать как у других БП работает также почти до 0 просаживает АКБ?
    Последний раз редактировалось Ильфар; 24.06.2011 в 13:50.
  8. #488
    При чем здесь M2-ITX ? Это совершенно другой БП
    Последний раз редактировалось Chip; 24.06.2011 в 14:12.
  9. #489
    т.к. нет тем по такому БП решил здесь т.к. за исключением перемычек всё остальное схожее. или нужно отдельно тему для этого создавать ?
  10. #490
    Местный Аватар для KorneL
    Есть проблема с БП, вобщем всё работает отлично, но после того как машина постоит с включенным компой но без включенного двигателя, завожу её и компа выключается и больше не включается! материнка zotac 9300.
    думал из-за просадки напряжения бп думает что сел акум и всё, тока как бороться с этим? раньше такой проблемы не было у мяня с прежним инстлом в др машине. отличия в том что было подключено через конденсатор и силовым проводом хорошим. сейчас просто от проводов мафона всё подключил...
