Страница 33 из 57 ПерваяПервая ... 232728293031323334353637383943 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 561
  1. #321
    Вот конфиг ,который я создавал дома с кнопками снятыми с руля.
    • Тип файла: txt config.txt (174 байт, Просмотров: 465)
  2. #322
    Меня интересует конфиг с автомобильного компа
    Хотя и в этом конфиге есть ошибка , в конце всех комбинаций должен быть предел погрешности.
    Последний раз редактировалось Chip; 27.06.2011 в 13:50.
  3. #323
    Это и есть конфиг с автомобильного компа. Комп с кнопками носился домой
    (просто дома есть блок питания 12В на 8А) и дома всё работало с этим конфигом. А подробнее можно про конец всех комбиннаций?
    У меня в скаченном отсюда конфиге (из первого поста,который с программой идёт) тоже нет пределов!
    Последний раз редактировалось DimonSam; 27.06.2011 в 14:15.
  4. #324
    Попробуй
    • Тип файла: txt config.txt (194 байт, Просмотров: 459)
  5. #325
    Сейчас кардуино дома лежит, вечером попробую и отпишусь. Хотя сомневаюсь, что конфиг поможет. С отдельной резистивной матрицей в машине же всё работает. Там конфиг тоже без пределов был..........
  6. #326
    Дело в том что значение прописанное в конфиге может плавать от многих фактороы, помехи, температура, не стабильное питание, длинные провода и т.д.
    Предел погрешности как раз для того что бы поймать плавающее значение
  7. #327
    Вообщем ничего не меняется, даже с новым конфигом. Какой-то трабл в автомобиле наверное..... Реагирует только на одну кнопку ,как и раньше, с самым маленьким сопротивлением. Всё-таки думаю из-за "земли". Так как по схеме автомобиля кнопки изначально не соединены с "землёй", а при подключении кардуины-один провод от резистивных кнопок получается "садится" на "землю" через разъём USB и комп. Может это и не нравиться автомобилю (блин!!! он что думает за меня!!! до чего японцы дошли!!!). Chip как считаешь? Может такое быть?
  8. #328
    Длина проводов от кнопок до кардуины какая?
    Еще можно попробовать поставить конденсатор 0,01мкф параллельно кнопкам
    Последний раз редактировалось Chip; 29.06.2011 в 00:38.
  9. #329
    Длина не более 1м. Ща пойду попробую подключить источник питания к компу от розетки 220В и подключить кнопки как они подключены в машине. Т.е. изолировать "землю" от машины.. И отпишусь,что получилось.
  10. #330
    Попробуй конденсатор на вход поставить
