Страница 35 из 57 ПерваяПервая ... 252930313233343536373839404145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 561
  1. #341
    Попробуй , но тогда слишком медленно отрабатывать будет.
    Установи предел погрешности побольше, только главное чтобы диапазоны кнопок не пересекались.
    Еще в скетче можно установить предел погрешности
    ищи строку #define LIMIT 5
  2. #342
    Цитата Сообщение от anvil Посмотреть сообщение
    Сегодня пробую вашу программу. Взял второй скетч из шапки, оттуда же HotKey. Драйвера скачал с офф сайта FTDI для Win7. Постоянно вылазит ошибка FT_Read. ...
    Такая же фигня.
    Хотя программа конфига работает без ошибок, вылетает только на Hotkey
  3. #343
    Сталкивался с такой проблемой, обновил драйвер до последней версии и все заработало. Еще бывает как то связано с криволоманой виндой . Попробуй на другом компьютере
  4. #344
    Здравствуйте, господа!
    Недавно поставил себе данный адаптер, купленный в кармонитор. У меня неттоп AsRock 330HT на Win7 в качестве carPC. После того как воткнул адаптер в USB, он определился и даже написал, что это адаптер для рулевых кнопок. Поставил последние драйвера, все встало без проблем. Запустил конфиг - никакой реакции на нажатия кнопок (автомобиль Outlander XL). Несколько раз проверял подключение, измерял тестером сопротивление - все в порядке, ни земли ни плюса на кнопках нет. В авто установлен ELM... пробывал отключать его, заускал конфиг - все тоже самое. Такое ощущение, что конфиг не видит устройства...
    Посоветуйте, плиз, как еще танцевать вокруг него?
  5. #345
    Сначала проверяем правильно ли определилось устройство
    для этого заходим в Меню "Пуск"-->"Устройства и принтеры"
    там мы должны увидеть само устройство, обведено на скриншоте красным
    Если устройство присутствует и установлен драйвер, то запускаем программу HKey и в левом верхнем окошке мы должны увидеть значение "1023" , проводки для подключения кнопок должны быть при этом разомкнуты.
    При замыкании этих двух проводов вместо "1023" должено появится значение от "1" до "15"
    Если Вы проделали все эти манипуляции и все работает как описано выше , то это говорит о том что устройство работает. Тогда проблему нужно искать в неправильном подключении
    Последний раз редактировалось Chip; 10.11.2011 в 16:47.
  6. #346
    У меня 0 с самого начала, замыкай-размыкай - ничего не меняется
  7. #347
    Пойду еще разок проверю, отпишусь.
  8. #348
    Chip, у тебя в скетче перед отправкой отрезается все байти кроме первых 10 (т.е. максимальное значение 1023). Это нормально что программа Конфига в свободном состоянии показывает 904, при нажатии на кнопарь на руле значение подпрыгивает до 1600. Или всеже значение больше 1023 быть не должно ?
  9. #349
    Значение 1600 быть не должно, максимально возможное значение АЦП 1023
  10. #350
    а если есть ?
    Может драйвер FTDI работает не корректно в Win7
