Страница 37 из 57 ПерваяПервая ... 273132333435363738394041424347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 561
  1. #361
    Chip вы были правы, всё заработало! Огромное спасибо за советы! Обошелся без реле.
    А вот мне интересно, можно ли как нибудь сделать так, чтобы управление с руля можно было переключать с компа на пионер и обратно ? Кнопкой на руле.
    И как мне объединить 2 скетча между собой?
    Вот скетч благодаря которому работают кнопки на пионере (по удаляйте ненужное если не сложно)
    int analogPin
    7;     // potentiometer wiper (middle terminal) connected to analog pin 3
                           // outside leads to ground and +5V
    int val 0;           // variable to store the value read
    int mute 5;          //MUTE Выход для нажатии кнопки
    int volu 6;          //Volume UP Выход для нажатии кнопки
    int vold 7;          //Volume DOWN Выход для нажатии кнопки
    void setup()
    Serial.begin(115200);          //  setup serial
    void loop()
    val analogRead(analogPin);    // read the input pin
       if (
    val 600)
    pinMode(muteINPUT);
       if (
    val 600)
    pinMode(voluINPUT);
       if (
    val 600)
    pinMode(voldINPUT);
      if (
    val and val 31)
    pinMode(muteOUTPUT);
      if (
    val 60 and val 100)
    pinMode(voluOUTPUT);
      if (
    val 130 and val 190)
    pinMode(voldOUTPUT);
      if (
    val 255 and val 258)
    Serial.println(2);             // debug value
      if (
    val 547 and val 549)
    Serial.println(5);             // debug value
      if (
    val 384 and val 387)
    Serial.println(6);             // debug value
    delay(200);
    И его как то нужно соединить со скетчем из первого поста, чтобы работала программа hotkey.
    Буду очень признателен.
  2. #362
    Chip добрый вечер всетаки приобрел я у вас аурдино тепер необходима ваша помощь есть 4 кнопки и один реостат на управление звуком. можно вас попросить набросать схемку и какие сопратевления необходимо поставить ? и написать скетчь для них. Спасибо.
  3. #363
    Chip, можешь подсказать по такому вопросу.
    ардуино после включения компа не распознается, распознается как "Unknow usb", если переподключить ардуино то все нормально, до следующей перезагрузки (возможно кстати по этой причине драйвера FTDI не хотят нормально работать)
    Пробывал менять порты USB, пробывал через внешний хаб с дополнительным питанив, никаких результатов не дало.
    Тему просмотрел вроде такой проблемы не заметил , может уже обсуждалась где ?
  4. #364
    Кабель другой пробовал?
  5. #365
    нет не пробывал, если отключать и подключать то все работает, а если выключить комп, а потом включить не работает, при этом кабель не трогаю.
    Думаешь из-за кабеля ?
  6. #366
    У меня один из кабелей вел себя похоже.
    Перешел на самодельные из нормального толстого провода, проблемы ушли.
  7. #367
    на выходных попробую поменять кабель, раньше не получится.
  8. #368
    Местный Аватар для Wizard
    Помогите плста подключить кардуино к кнопкам на руле.
    пробовал по схеме в 1м посте, ничего не вышло. Даже подсветка не горит на кнопках Хотя может что не так делаю
    всего 4 провода которые идут к кнопкам, на картинке показано их описание.
    http://www.ozzon.net/oz_files/online...s1280/0018.jpg
    F8-3 - Speed signal from combination meter
    F8-6 - Speed pad switch ground
    F8-7 - Steering pad switch signal (кнопка seek+- vol+-)
    F8-8 - Steering pad switch signal (кнопка mode)
    Везде указано что земля F6-7, это на кабеле от кондея.
    все схемы здесь http://www.ozzon.net/oz_files/online...8DujV#0094.jpg
    Хелп плз)
  9. #369
    Местный Аватар для zhserg
    Попробуй для начала померять сопротивление между F8-7 и "землей" при нажатии на кнопки и без нажатия, а также F8-8 и "землей". Только нужно отсоединить от головного устройства.
  10. #370
    возник такой вопрос, можно как нибудь назначит одну и туже кнопку на разные действия ?
    CF
    Например назначил на следующий трек в плеере и на следующую станцию в радио
    но работает только "следующий трек", а в режиме радио центрифуга упорно игнорит команду. Если оставить только управление радио тогда работает в радио.
    можно конечно дописать прогу чтобы она слала подряд две кнопки но что то мне не нравится такой подход.
