Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 166
  1. #81
    По умолчанию Re: Centrafuse Plugin и Arduino
    Вот нашел на ebay кучу разных модулей реле:
    http://shop.ebay.com/i.html?_from=R4...All-Categories
    Подскажите какие модули можно использовать с данным плагином?
  2. #82
    Вот этот модуль
  3. #83
    Пользователь Аватар для bother
    Подключил всё по схеме, залил скетч, при включении ардуины и загрузке скетча реле включаются (дело наверное в схеме подключения релюшек, которую я купил), когда в CF нажимаю кнопки релюхи выключаются. Оно конечно работает, но хотелось бы что бы релюхи включались только по нажатию кнопок, а не наоборот. Подскажите пожалуйста, как сделать ? я дубовый в программировании
    Заказывал relay board на ебенях , такой http://www.ebay.com/itm/5V-2-Channel...item3f13464bea
    спасибо
    Последний раз редактировалось bother; 05.02.2012 в 14:18.
  4. #84
    А схема есть?
    Попробуй вот такой вариант скетча
    void setup()
    // выходы управления реле
    for (int i=2; i < 10; i++)
    pinMode(i,OUTPUT);
    digitalWrite(i, HIGH);
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    byte a, b, c;
      if (
    Serial.available() > 2)   // ждем данные от плагина
    a = Serial.read();   //дискриптор
    if(a == 0xFF) //если данные от плагина, то выполим команду
    b = Serial.read();  //номер реле
    c = Serial.read();  //состояние реле
    digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? LOW:HIGH ); //выполнить
    Последний раз редактировалось Chip; 08.02.2012 в 12:23.
  5. #85
    А схема есть?
    нет, схемы нет, когда я нажимаю кнопку в ЦФ, то на выходе D2 (на пример) появляется напряжение и реле выключается, а когда кнопка отжата, напряжение 0 и реле снова включается, я так понимаю дело в трензисторах в схеме с релюшками, они обратные что ли.. можно ли как то в скетче поменять состояние этих выходов что б не менять транзисторы ?
  6. #86
    Я его еще подправил
    Да, я уже так и понял, сработало !!! Теперь надо понять что изменилось...смутно догадываюсь что теперь на выходе постоянное значение "HIGH" хотя мне это мало о чём говорит
    а как к этому скетчу добавить скетч с рулевым управлением ?
    Последний раз редактировалось bother; 05.02.2012 в 14:46.
  7. #87
    Обычная инверсия
  8. #88
    Обычная инверсия
    эт смотря для кого она обычная
  9. #89
    В этом скетче могло что то измениться за пару дней ?
    Возникла необходимость перезалить скетч (тот что я лил последним не сохранился) и ардуина стала странно себя вести, во время запуска ЦФ на этапе загрузки плагинов обе релюшки включаются, когда я захожу в меню плагина и выбираю переключатель 1 или 2 "включить", релюхи выключаются.. бред какой то, при выходе из цф состояние релюх не меняется
  10. #90
    Подправил попробуй
