Страница 4 из 21 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 207
  1. #31
    По умолчанию Re: Осциллограф на Arduino .
    Это относится только к программе, скетчь из шапки должен компилироваться и работать.
    Сейчас тестирую осциллограф на Carduino Nano, предельная частота измеряемого аналогового сигнала 50000Гц (50кГц)
    Уже все отлично работает , осталось только засинхронизировать на компе начала фрейма . Если интересно могу выложить пока в сыром не доделаном виде
    а на UNO ,будет работать? если до то выкладывайте по тестирую
  2. #32
    К сожалению программа на UNO работать не будет
  3. #33
    Подскажите, возможно ли измерять осциллограммы с частотой до 100 kHz на Arduino Mega ?
  4. #34
    Теоретически возможно, на практике пробовал пока 50кГц
  5. #35
    Модератор Аватар для XsanderS
    Часто встречал по форуму вопросы чему равно одно деление на шкале. 3 деления это 20 милисекунд, при условии что бегунки развертки находятся в самом верхнем положении. Chip, Выложи плиз картинку с проги хочу шкалу нарисовать, или в личку кинь.
    зы: Если есть желание переделать немного прогу могу нарисовать 30 картино со шкалой для каждого деления бегунка, чтобы при выставлении бегунка выставлялась соответствующая шкала.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 18.10.2011 в 18:31.
    Мой проект
  6. #36
    Постараюсь сделать новую программу будет работать с высокими частотами, тогда и нарисуешь
    Последний раз редактировалось Chip; 18.10.2011 в 23:54.
  7. #37
    Вета версия программы, частота измеряемого сигнала 50000Гц, частота выборки 150000Гц
    Пробуйте
    //oscilloscope
    //http://compcar.ru
    #include <SmallUart.h>
    volatile uint8_t MyBuff[800];
    volatile uint16_t i=0;
    void setup()
    pinMode(9OUTPUT);
    pinMode(5OUTPUT);
    TCCR1B TCCR1B 0b11111000 1;
    analogWrite(9128);
    ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
    ADMUX=(1<<ADLAR)|(1<<REFS1)|(1<<REFS0);
    UART_Init();
    void loop()
    ISR(ADC_vect
    MyBuff[i] = ADCH;
    i++;
      if(
    i==800
    UART_SendByte(170);
    UART_SendByte(204);
    UART_SendByte(195);
            for (
    i=0i<800i++)  UART_SendByte(MyBuff[i]);
    i=0;
    • Тип файла: rar oscil.rar (208.1 Кб, Просмотров: 1647)
  8. #38
    Не получается прошить. выдает ошибки, библиотеку SmallUart установил. Может изза того что у меня версия программы 0021? может надо обновить до 0022? просто щас скорость интернета слабая, не охото качать 3 часа если это не от программы зависит. Библиотеку устанавливал так: Распаковал архив с последнего поста и папку SmallUart в которой файлы SmallUart.cpp SmallUart.h поместил в папку libraries
    Код HTML:
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp: In function 'void UART_Init()':
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp:13: error: 'UBRRH' was not declared in this scope
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp:14: error: 'UBRRL' was not declared in this scope
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp:17: error: 'UART_DOUBLE' was not declared in this scope
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp:20: error: 'UCRB' was not declared in this scope
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp:20: error: 'TXEN' was not declared in this scope
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp:20: error: 'RXEN' was not declared in this scope
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp:21: error: 'UCRC' was not declared in this scope
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp:21: error: 'UCRC_VALUE' was not declared in this scope
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp: In function 'void UART_SendByte(uint8_t)':
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp:27: error: 'UCRA' was not declared in this scope
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp:27: error: 'UART_TXREADY' was not declared in this scope
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp:28: error: 'UDR' was not declared in this scope
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp: In function 'bool UART_ReadByte(uint8_t&)':
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp:33: error: 'UCRA' was not declared in this scope
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp:33: error: 'UART_RXREADY' was not declared in this scope
    C:\Dokumente und Einstellungen\XsanderS\Desktop\arduino-0021\libraries\SmallUart\SmallUart.cpp:35: error: 'UDR' was not declared in this scope
    Мой проект
  9. #39
    После установки либы IDE нужно закрыть и
    запустить по новой.
    P.S.
    Помню у тебя уже была такая проблема, у тебя было несколько копий IDE и ты положил либу не в ту копию.
    Последний раз редактировалось Chip; 27.10.2011 в 01:37.
  10. #40
    запустить по новой.
    P.S.
    Да нет, перед тем как писать сюда все проверил. Копия у меня щас одна
    Мой проект
