Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 119
  1. #101
    По умолчанию Re: gps мышь на MT3329
    DNyo, у меня если приемник на открытом воздухе, то сразу после старта винды (30-40 сек) около 10 спутников,
    а если приемник под пластиком и стеклом, то 5 спутников, потом через минуту (или около того) цепляет до 7-8
    в общем ищи другое место, если лобовое с обогревом, то ставь в угол
    Последний раз редактировалось nikolna; 20.09.2011 в 11:01.
  2. #102
    аналогично - утром ловит долго. Потом в течение дня уже схватывает моментально. Стоит под торпедо ближе к нижнему краю лобового.Но, скорее всего, дело не в расположении. Наверное что-то с питанием - т.е. ионистор ставят "дохлый" например
    X-Trail,2010
  3. #103
    ээээ ребята НЕ СТАВЬТЕ мыша под торпедо и аналогичные места ... у многих ( как и у меня ) ОНА оказалась не очень то радиопрозрачна ... а вот 9-10 спутников ( через 20-30 сек после старта ) СТАБИЛЬНО в верхнем углу под лобовым ))))
  4. #104
    Цитата Сообщение от MiD_E34 Посмотреть сообщение
    посмотрю при случае
  5. #105
    Аналогично как у sandos`a - верхний угол лобового стекла - 9-10 спутников секунд через 20 (метров 300) после запуска Win XP.
  6. #106
    А нижний угол кардинально от верхнего отличается? Сегодня по пути домой(4-5км) так и не нашел спутники, подъезжая к дому включил GPSFox показала только 1(((
    Поехал от дома на стоянку - метров 800 - сразу нашел 13 спутников...
    Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 21.09.2011 в 22:02.
  7. #107
    у меня отличается на 3-4 спутника ... в минус естественно
    з ы ЧАСТНЫЙ случай УДАЧНОГО положения машина-спутники не в счёт
    Последний раз редактировалось sandos; 21.09.2011 в 22:14.
  8. #108
    А у меня получается так: либо быстро найдет и до конца поездки, либо очень долго ловит....
  9. #109
    Цитата Сообщение от sandos Посмотреть сообщение
    эээ.. напомни, плз..
    мне производитель прислал предложение по новому приемнику ГПС+Глонасс:
    We have new solutions now.
    MTK module with ultra low power consumption and supports AGPS function! Support Japan QZSS feature for faster GPS fix and accuracy!
    GPS+GLONASS mouse in different connector type. If you have Russia customer, with GLONASS support, the import tax is lower than just GPS function. I attached the specification for your reference, contact me if you want to test a sample.
    More GPS solution, download our latest brochure here: http://www.locosystech.com/download/catalog/2011DM.zip
    Customized solutions for the aviatic, for the marine, for the vehicle, for the pedestrian, and static applications.
    You can find CSR(SiRF), Qualcomm(Atheros), MTK, Broadcom, STMicro, ATMEL solutions here! The most professional GPS solution provider with ISO/TS 16949 certified.
    X-Trail,2010
  10. #110
    Глонасс со вчерашнего дня актуален) Подсуетились. Цены не называют?
