Показано с 11 по 20 из 32
    По умолчанию Re: Помощь в программировании
    неа, не работает это((( помима этого я перебрал скетчей 20 для отправки смс или звонка, результат - 0 (((((
    Местный Аватар для zhserg
    Может в твоем скетче этого не хватает gsm.print(10,BYTE); перед задержкой?
    Про newsoftserial....
    #include <NewSoftSerial.h>  //Include the NewSoftSerial library to send serial commands to the cellular module.
    #include <string.h>         //Used for string manipulations
    char incoming_char=0;      //Will hold the incoming character from the Serial Port.
    NewSoftSerial cell(2,3);  //Create a 'fake' serial port. Pin 2 is the Rx pin, pin 3 is the Tx pin.
    void setup()
    //Initialize serial ports for communication.
    Serial.begin(9600);
    cell.begin(9600);
    //Let's get started!
    Serial.println("Starting SM5100B Communication...");
    void loop() {
    //If a character comes in from the cellular module...
    if(cell.available() >0)
    incoming_char=cell.read();    //Get the character from the cellular serial port.
    Serial.print(incoming_char);  //Print the incoming character to the terminal.
    //If a character is coming from the terminal to the Arduino...
    if(Serial.available() >0)
    incoming_char=Serial.read();  //Get the character coming from the terminal
    cell.print(incoming_char);    //Send the character to the cellular module.
    Вот такое не работает,
    если взять скетч Chipa,
    uint8_t ETX_Pin=3;
    uint8_t ERX_Pin=2;
    void setup()
    pinMode(0INPUT);
    pinMode(1OUTPUT);
    pinMode(ETX_PinINPUT);
    pinMode(ERX_PinOUTPUT);
    void loop()
    int pc2vrbot digitalRead(0);
    digitalWrite(ERX_Pinpc2vrbot);
    int vrbot2pc digitalRead(ETX_Pin);
    digitalWrite(1vrbot2pc);
    через терминал все ок, пробовал скетч написать, который бы слал в шилд данные, а ответы в серийный порт - там белеберда отображается.. то квадраты, то еще чего
    Вообще, простейший скетч - отображение символов вводимых склавиатуры(ардуина засылает обратно символ или цифру, которую ввели с клавы) - работает прекрасно, когда пытаюсь параллелить на строковый монитор - на мониторе единицы(1), в терминал-ахинея(((
    С++ последний раз трогал 5 лет назад, после этого только на php писал.
    Общение с железом требует выдержки и терпения((((
    Хммм, может кто в двух словах рассказать в каком виде данные передаются и принимаются между железяками??
    Ну не знаю, из символа преобразуется в его код, и так далее....
    Я к тому, что вот на такое ардуина матерится:
    digitalWrite(RX"AT");
    а вот на такое нет:
    digitalWrite(RX'AT');
    если таким способом передали "строку", то надо нажать ЕНТЕР, чтобы шилд ее начал обрабатывать. Наверное единственный способ -
    digitalWrite(RX13);
    на что шилд молчит....
    Как вообще засылать туда и символы, и коды клавиш, а также принимать обратно и смотреть в нормальном виде?
    Местный Аватар для Gorynch
    В сообщении за N13 первый скетч должен работать при правильном подключении устройств - адруина принимает данные из терминала и отправляет их в newserialport, а так же принимает данные от newserialport и отправляет в терминал
    Но судя по второму скетчу твоя ошибка в том, что ERX_Pin у тебя output, хотя должен быть input, потому как это приём данных от другого устройства. Аналогично ETX_Pin. Исходя из этой ошибки советую почитать теорию
    И схему подключения к адруино покажи
    Т. е. Для прямого взаимодействия Rx адруины нужно настроить как вход и подключить к Tx железяки, Tx адруины -выход - Rx железяки
    Для первого скетча из сообщения 13
    Rx_adruino --- Tx_PC
    Tx_adruino --- Rx_PC
    Newserial_pin2 (Rx, input) --- Tx_gsm
    Newserial_pin3 (Tx, output) --- Rx_gsm
    Вроде так
    Скачай LGComSpy - бесплатный монитор COM-порта, т. е. порт открываешь терминалом, а в ней тоже смотришь, чтотпришло, только там есть различные виды отображения - ASCII, hex и т.д. Но работает она только с COM1, поэтому если у тебя он не 1, нужно его переименовать
    Последний раз редактировалось Gorynch; 23.09.2011 в 00:41.
    а вот на такое нет:
    digitalWrite(RX13);
    Ты бы хоть букварь почитал что-ли?
    Здесь можно почитать в чем разница между Write и Print применительно к Serial. Подозреваю что для NewSoftSerial аналогично
    Попробуй так:
    NewSoftSerial gsm(2,3);
    void setup()
    gsm.begin(9600);
    gsm.print('atd');
    gsm.print(34,BYTE); // символ "
    gsm.print('+79121234565');
    gsm.println(';');
    void loop()
    Последний раз редактировалось zhserg; 23.09.2011 в 07:33.
  8. #18
    не работает
  9. #19
    Думаю это тебе поможет.
  10. #20
    Такой вопрос: пробую скетч Fade из экзамплов... Там одна функция analogWrite(...) Не даёт на 9 ноге 168й ардуины плвное изменение яркости светодиода. При значениях 0-127 светит "на полную", при 128-255 полностью потушен. Что за проблем?
