Показано с 1 по 10 из 32
    Вопрос Помощь в программировании Arduino+GSM
    Учусь посылать и принимать смс (читать содержимое), звонить с GSM модуля на базе Siemens TC35.
    Через терминал команды на отправку смс, на звонок - все ок.
    Начинаю с самой ардуины звонить - молчит сволочь(((
    Команда на звонок:
    atd"+79121234565"; <ENTER>
    Код:
    #include <NewSoftSerial.h>
    NewSoftSerial gsm(2,3);
    void setup()
     //Serial.begin(9600);
      gsm.begin(9600);
    void loop()
        gsm.print("atd");
        gsm.print(34,BYTE); // символ "
        gsm.print(43,BYTE); // символ +
        gsm.print("79121234565");
        gsm.print(59,BYTE); // символ ;
        gsm.print(13,BYTE); // символ <cr>
      delay(10000);
    А вообще хотелось бы выводить все это на строковый индикатор (16 символов 2 строки) и параллелить в терминал.
    Т.е. допустим, то что ввожу в терминале отображается в 1ой строке индикатора, а то, что приходит от gsm модуля - в нижней строке.
    Последний раз редактировалось alekseykok; 21.09.2011 в 23:21.
    По умолчанию Re: Помощь в программировании
    Дело то в том, что если посылать команды с самой ардуины, не видно ошибок GSM шилда, никак не отладить и не понять из-за чего скетч не работает
    А что мешает читать ответ от модема?
    Терминалом? Вот как ето сделать.... на таком простом месте не могу придумать(((
    Ардуиной
    Принцип хотябы, как все должно произойти ?
    Какая конструкция должна быть? открыть серийный порт или чтением\записью цифровых ног?
    Местный Аватар для zhserg
    Этот пример может помочь.
    нееее вообще нето((((((
    Там по крайней мере есть как прочитать с использованием библиотеки NewSoftSerial.h. Ты же вроде это спрашивал?
