Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 97
  1. #41
    По умолчанию Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
    а симистор будет сильно греться если, скажем, ток будет ~10A ?
  2. #42
    Подключал две лампочки с суммарной мощностью 1000 ватт, симистор слегка теплый без радиатора
  3. #43
    спасибо, буду пробовать
  4. #44
    Здравствуте. Вот "накопал" интересный вариант. Но не могу понять, что к чему. Может кто нарисует "простенькую" схему подключения реле для 220 к arduino?
    http://robocraft.ru/blog/arduino/223.html
  5. #45
    Например так
  6. #46
    Я так понимаю, что к резистору 1к идет выход с Ардуины. Транзистор Базой к резистору, эмиттером к GND Ардуины, коллектором к одному из входов реле и .. (диоду, который подключен к одному и другому входу реле?) А +12 В это для примера (именно 12)
  7. #47
    Вместо 12в можно любое напряжение от 1в до 50в , главное что бы транзистор и реле под используемое напряжение подходили
  8. #48
    1. Чем можно заменить КТ 972? (Тяжеловато найти будет)
    2. Какой диод использовать (маркировка)
    3. Почему только до 50 В (видел реле Finder от 90В)
    4. Почему резистор на 1К и вообще, для чего он нужен? Как подтяжка?
    5. На каждое реле по резистору, транзистору и диоду?
    (почему-то на фото я увидел всего один транзистор)
    6. Я правильно понял подкдючения в предидущем сообщении?
  9. #49
    1-BC817
    2-1N4148
    3-Я бы без развязки и 50в побоялся бы подключать
    4-защита выхода контроллера
    5-да
    6-уточни какое?
  10. #50
    Сообщение #46.
    Что такое развязка?
    Как на твой взгляд это реле
    http://bezpeka.products.in.ua/produc...a-220v-6a.aspx
    Последний раз редактировалось metaforos; 12.01.2012 в 01:32.
