Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
  1. #41
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: LogoDashboard применительно к AVCLan
    Цитата Сообщение от kolychev
    У приусов такая инфа приодит:
    AVERAGECONSUMPTION - средний расход с последней заправки
    CONSUMPTION - моментальный расход
    CRUISINGRANGE - не приходит
    SPEED - не приходит
    DISTANCE - километры с последней заправки
    а у лексусов вот так:
    AVERAGECONSUMPTION - средний расход с последней заводки
    CRUISINGRANGE - расстояние до пустого бака
    SPEED - средняя скорость с последней заводки
    DISTANCE - километры с последней заводки
    Перепробовал все слова, на экране - ноль реакции...
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  2. #42
    С тобой другая песня, у тебя видимо вообще инфа не приходит с этого адреса почему-то, а температура в то же время работает, значит плагин работает и ошибок нет в логах... из чего делаю вывод, что просто инфа с этих адресов не приходит, а приходит в каком-то другом виде, нежели не лексусах и 20-ках. Сделаю на выходных чтобы дампил все пакеты, летящие с трипа, будем разбираться в дампах Еще бы неплохо было, если бы Homeword подсобил с правильной длиной пакета, чтобы мусор можно было отсечь
  3. #43
    Подсоблю , правда уже на следующей недели , сейчас срочная работа есть, надо до понедельника доделать.
  4. #44
    Пользователь Аватар для AlexP
    чтобы показывал cpu и mb - идем читать в самое начало ветки плагина температуры.
    Все установил как сказали. Сверху температура (датчики) меняются, и всеравно не показывает CPU и MB.
ID:	933   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #45
    может не нажал сохранять лог фаил в спиидФан е
  6. #46
    Как настроить SpeedFan:
    1. Нажать кнопку Configure на закладке Readings
    2. На закладке Temperatures по очереди выбирать все сенсоры и на панели внизу окна отмечать пункт Logged у тех сенсоров, которые вы хотите видеть в центрифуге
    3. Тут же можно переименовать сенсоры на удобоваримые короткие имена, например CPU/MB/HDD (нажать F2 на сенсоре). Эти названия будут использоваться плагином.
    4. На закладке Log отметить Enabled и Add header to the file
    5. Поставить разделитель десятичных знаков такой же как в региональных настройках в системе.
    6. Остальные настройки - по вкусу.
    Если Вы имеете ввиду 4 пункт тоя я его сделал.
    P.S. Что подразумевается под сокращением CPU и MB?
    P.S.S. Где посмотреть какой разделитель десятичных знаках у меня стоит в региональных настройках.
  7. #47
    а сенсоры назвал в спиидфане как ? надо MB и CPU
  8. #48
    Никак! Как было так и осталось
    А какие сенсоры надо переименовывать?
    Какой из них MB и какой из них CPU?
    Последний раз редактировалось AlexP; 02.06.2008 в 22:09.
  9. #49
    самый верный вариант взять родную утилиту мониторинга от мамки (если есть) и посмотреть там, сравнивая значения со SpeedFan-ом, можете больше значений вывести, не только MB/CPU. Главное, чтобы в SpeedFan-е и плагине имена совпадали
    Последний раз редактировалось kolychev; 02.06.2008 в 22:26.
  10. #50
    Переведите мне что такое MB и CPU
    CPU я понимаю что процессор но какие данные на него вывести?
    А MB не понимаю что такое.
