Страница 39 из 57 ПерваяПервая ... 293334353637383940414243444549 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 561
  1. #381
    В чем может быть проблема?
  2. #382
    2832 такого значения быть не должно, максимальное значение это 1023
  3. #383
    Из-за чего тогда у меня могут быть такие значения?
    #define encoder0PinA  2
    #define encoder0PinB  3
    #define encoder1PinA  4
    #define encoder1PinB  5
    byte bytes[2]={0,20} ;
    void setup()
    pinMode(encoder0PinAINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinAHIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinBINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinBHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder1PinAINPUT);
    digitalWrite(encoder1PinAHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder1PinBINPUT);
    digitalWrite(encoder1PinBHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
      //10 кнопок. 2 на энкодере, 8 на панели.
    pinMode(7INPUT);
    digitalWrite(71);
    pinMode(8INPUT);
    digitalWrite(81);
    pinMode(9INPUT);
    digitalWrite(91);
    pinMode(10INPUT);
    digitalWrite(101);
    pinMode(11INPUT);
    digitalWrite(111);
    pinMode(12INPUT);
    digitalWrite(121);
    pinMode(14INPUT);
    digitalWrite(141);
    pinMode(15INPUT);
    digitalWrite(151);
    pinMode(16INPUT);
    digitalWrite(161);
    pinMode(17INPUT);
    digitalWrite(171);
    attachInterrupt(0doEncoderAFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1doEncoderBFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin (115200);
    unsigned graydecode(unsigned gray
    unsigned bin
     for (
    bin 0graygray >>= 1
    bin ^= gray
     return
    bin
    void loop()
           if(
    digitalRead(7)==LOW
    bytes[1]=7;
    Serial.writebytes,2);
          while(
    digitalRead(7)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=20
          if(
    digitalRead(8)==LOW
    bytes[1]=8;
          while(
    digitalRead(8)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=20
       if(
    digitalRead(9)==LOW
    bytes[1]=9;
          while(
    digitalRead(9)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=20
          if(
    digitalRead(10)==LOW
    bytes[1]=10;
          while(
    digitalRead(10)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=20
          if(
    digitalRead(11)==LOW
    bytes[1]=11;
          while(
    digitalRead(11)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=20
          if(
    digitalRead(12)==LOW
    bytes[1]=12;
          while(
    digitalRead(12)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=20
       if(
    digitalRead(14)==LOW
    bytes[1]=14;
          while(
    digitalRead(14)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=20
          if(
    digitalRead(15)==LOW
    bytes[1]=15;
          while(
    digitalRead(15)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=20
          if(
    digitalRead(16)==LOW
    bytes[1]=16;
          while(
    digitalRead(16)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=20
          if(
    digitalRead(17)==LOW
    bytes[1]=17;
          while(
    digitalRead(17)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=20
     static
    uint8_t tmp_code 0;
    uint8_t gray_code digitalRead(encoder1PinA) | (digitalRead(encoder1PinB) << 1),
    code graydecode(gray_code);
     if (
    code == 0
       if (
    tmp_code == 3
    bytes[0]=3
    bytes[1]=20;
    bytes[0]=0;
         } else if (
    tmp_code == 1
    bytes[0]=4
    bytes[1]=20;
    bytes[0]=0;
    tmp_code code
    delay(2);
    // обработка прерывания
    void doEncoderA()
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[0]=1;}else{bytes[0]=2;}
    bytes[0]=0;
    void doEncoderB()
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[0]=2;}else{bytes[0]=1;}
    bytes[0]=0;
  4. #384
    Ты не подключил внутренние подтягивающие резисторы как на энкодере, и вообще лучше опрашивать порты в цикле for , код будет компактнее
  5. #385
    digitalWrite(7, 1);
    Как это не подключил....
  6. #386
    while(digitalRead(10)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=20;
    Это для чего?
    еще нужно бороться с дребезгом, для твоего скетча предел погрешности нужно сделать равным =0, вести опрос портов в цикле
    for(перебор всех портов i) digitalRead(i)
    Последний раз редактировалось Chip; 26.10.2011 в 15:26.
  7. #387
    Это для чего?
    Ты в своем скетче так кнопку энкодера описал, я просто по наналогии повторил.
     if(digitalRead(encoder0PinC)==LOW)
    bytes[1]=8
          while(
    digitalRead(encoder0PinC)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=7;
    Я так понимаю это у тебя для сочетания нажатия с поворотом? Правда я не понял зачем задержка нужна.Чтоб во время поворота энкодара дребезг на кнопке не мешал?
    Погрешность в autohotkey?
    В цикле попробую сделать.
    Последний раз редактировалось SiMuS; 26.10.2011 в 15:34.
  8. #388
    У тебя нет погрешности , так как ты отправляешь фиксированные значения
  9. #389
    Обновление, выпущена бета версия программы упраления рулевыми кнопками
    Пробуем и отписываемся
    Последний раз редактировалось Chip; 02.11.2011 в 16:26.
  10. #390
    Пользователь Аватар для WhyMax
    Из сервиса мануала моего авто:
    Remote audio control switch resistance
    All switches released (OFF): 5119 – 5223 Ом
    Switch “1” pushing on (ON): 55 – 57 Ом
    Switch “2” pushing on (ON): 129 – 133 Ом
    Switch “3” pushing on (ON): 238 – 244 Ом
    Switch “4” pushing on (ON): 416 – 426 Ом
    Switch “5” pushing on (ON): 743 – 759 Ом
    Switch “6” pushing on (ON): 1555 – 1587 Ом
    Посоветуйте пожалуйста, какого номинала лучше воткнуть резистор между разъемами +5V и A5?
