Страница 25 из 70 ПерваяПервая ... 151920212223242526272829303135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 697
  1. #241
    Небольшое обновление программы.
    Добавлено :
    1-Для того что бы упростить процедуру изменения дескриптора устройства , была написана дополнительная утилита.
    2-Открытие программы из системного трея одиночным кликом левой кнопки по иконке, функция меню, перенесена на клик правой кнопкой по иконке
  2. #242
    Обновление
    Программа при выходе из сна производит переподключение устройства к USB порту. Для гарантированной работы устройства
    Последний раз редактировалось Chip; 06.11.2011 в 15:23.
  3. #243
    Что-то тормозит этот ХотКей неподетски, а именно продолжает слать сигнал нажатия кнопок уже после прекращения воздействия. Со старым такого не наблюдалось.
  4. #244
    Проверил на двух компах, такой проблемы не онаружил.
    Попробуем разобратся:
    Какую версию программы пробуешь?
    Какая версия драйверов?
    Какая винда?
    Какой скетчь заливаешь?
    Протестируй, возможно что то изменится, уменьшил размер буфера
    Последний раз редактировалось Chip; 06.11.2011 в 18:52.
  5. #245
    Программа ссылка на которую была в 241 посте (с отдельным exe.шником дескриптора вроде-бы 2.4).
    Дрова я так понимаю MProg подменяет на свои? До этого стояли 2.04.16. В общем все бралось из 227 поста этой темы кроме скетча. Скетч который я выкладывал в теме про светодиодную подсветку, естественно переделанный под 4 байта.
    Изменено
    byte bytes[4];
    и
    bytes[0] = res_d & 0xFF;
    bytes[1] = (res_d & 0xFF00) >> 8;
    bytes[2] = (res_d & 0xFF0000) >> 16;
    bytes[3] = (res_d & 0xFF000000) >> 24;
    Serial.write( bytes,4);
    К сожалению сегодня уже не в авто. Только завтра проверю
    Последний раз редактировалось Артур; 06.11.2011 в 20:59.
  6. #246
    проверил с твоим скетчем, все работает без нареканий, только пауза между нажатиями сильно длинная
    Последний раз редактировалось Chip; 06.11.2011 в 21:08.
  7. #247
    У меня изначально delay было 300, так при переключении треков иногда через один перескакивало. 700 оптимально получилось, но после перехода на новый Хоткей, если давить кнопку секунды три потом еще секунд 10 действие выполняется, причем медленно и заунывно. Ось у меня Семерка. Может в этом дело?
  8. #248
    Ось у меня тоже 7 , а вот драйвер у тебя староват , установи более свежий драйвер
    Я вообще себе вета версию дровов поставил
    Последний раз редактировалось Chip; 06.11.2011 в 21:18.
  9. #249
    И еще можно на сегодня последний глупый вопрос?
    Старый ХотКей все время терял драйвера после их модернизации "MProg"ом и вылетал с ошибкой. Работал стабильно только с немодернизированным драйвером который скачивался в комплекте с этим самым ХотКеем. Из-за этого я уже даже забыл что у меня в машине еще и ELM есть. Он все время отключен физически, и тут вдруг Вы зародили надежду на то что все будет стабильно работать и без конфликтов устройств.
    Вот только я непонял нужен ли теперь "MProg", или дескриптор- это тот внутренний механизм который позволяет жестко привязывать устройство и программу друг к другу? Как им пользоваться? В смысле там в окошечке надпись что-то обозначает?
    Последний раз редактировалось Артур; 06.11.2011 в 21:51.
  10. #250
    MProg была нужна всего один раз, для перепрошивки дескриптора. К тому же вместо нее сделал свою утилиту которая упрощает процесс прошивки дескриптора.
    Все верно .
    Проблемы вылета были в старой версии драйверов.
    Новая версия программы теперь не вылетает даже если отключить устройство от USB, после подключения его обратно к любому USB порту программа его обнаружит и продолжит работать дальше. ЕЛМ-ка будет жить своей жизнью, не зависимо от Joystika
    Последний раз редактировалось Chip; 06.11.2011 в 22:49.
