Страница 28 из 70 ПерваяПервая ... 182223242526272829303132333438 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 697
  1. #271
    Хм.. и какие требованя к посылке?
  2. #272
    Если тебе не трудно залей скетчь и проверь работу с ним .
  3. #273
    у меня нет резистивных кнопок в том то и дело(
  4. #274
    Ну, в общем, проверил всё... Результаты:
    1. Адаптер стал работать без всяких конденсаторов, но, возможно, раньше "гадил" неисправный диод (описывал выше)
    2. После перешивки джойстика, устройства FTDI ( уменя их два) стали мешать друг другу. В предыдущем варианте всё работало нормально. Конфликт устранить так и не получилось.
    3. Задержки (буферизации) нет.
    Она появлялась при играх с портами. У меня один FTDI на порту 6, а второй- на 8. При попытках устранить конфликт устройств пытался переназначить порты. При этом появилась задержка. Она выражалась в том, что джойстик долго не сбрасывает нажатие и не реагирует на другие кнопки. Восстановить работу получилось с помощью Arduino18 просто обозначив номер порта, хотя, возможно, дело в чем-то друго.
  5. #275
    Конфликтов быть не должно, только если программа второго устройства кривая. Можно узнать какое еще устройство у тебя? Или скриншот устройств посмотреть, пример скрина выложил.
  6. #276
    Второе устройство это адаптер чекенжин.
  7. #277
    Получается что программа чекенжин тупо цепляет любые устройства FTDI, напиши в службу поддержки, может быть они пофиксят баг.
    Еще как вариант попробуй запусти сначала HotKey, а потом чекенжин
    Если все заработает то можно будет создать *.bat фаил и прописать запуск по очереди
  8. #278
    Странно, но до последних манипуляций оба адаптера работали. Попробую вернуться к старому варианту.
    Последовательность загрузки то же попробую.
  9. #279
    Программy HotKey проверял с 3-мя другими программами и устройствами на FTDI. Никаких конфликтов не было .
  10. #280
    В компленкте с программой лежит программа Description_JoyStick.exe. Она для чего?
