Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 63
  1. #41
    По умолчанию Re: Устранение конфликта Carduino/Arduino с устройствами FTDI
    поетапно!!!!
Название:	Буфер обмена-5.jpg
ID:	12386   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-6.jpg
ID:	12387   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-7.jpg
ID:	12388   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-8.jpg
Название:	Буфер обмена-9.jpg
ID:	12390   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-10.jpg
ID:	12391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-12.jpg
ID:	12392   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-13.jpg
Название:	Буфер обмена-11.jpg
ID:	12394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-111.jpg
    Последний раз редактировалось sergqx; 03.06.2011 в 23:08.
  2. #42
    http://robocraft.ru/blog/arduino/98.htm
    как инсталировать
    но у меня вместо FT232R USB UART встает росс и не дает работать ардуино
  3. #43
    Я же писал что драйвер нужно устанавливать через диспечер устройст
  4. #44
    У тебя какая винда установлена?
  5. #45
    Печаль Re: Устранение конфликта Carduino/Arduino с устройствами FTDI
    тот же результат через деспечер устройств с росса не хочет переходить на те дрова которие на ардуину
    может и винда глючыт а?
Название:	Буфер обмена-1333.jpg
  6. #46
    как говорят уро вечера мудрей
    Итого вишло Ура!
    через нет посмотрел как зделать чтобы диспечер устройств показывал все дрова и те которые не подключени отключил ардуино удалил все дрова росса и обновил дрова от росса на ардуино
    огромное спаибо СНІРу за подсказки
  7. #47
    чет у меня перестала прошиваться после указанной процедуры (
    пишет теперь
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xfb
    avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0xfb
    Пробовал откатить с default.ept те же ошибки (
    на трех разных компах так, на двух раньше все прекрасно работало, поэтому грешу на эту перепрошивку.
  8. #48
    Никакой связи с процедурой замены дескриптора и прошивкой нету.
  9. #49
    Спасибо за быстрый ответ.
    Да я в принципе понимаю, просто совпали события )
    Причем на тех компах, на которых раньше все прекрасно шилось - одинаковые ошибки.
    Причем судя по поиску, конкретно такая ошибка - большая редкость (
    В принципе, скетч работает, но хотелось немного подправить )))
    Будем искать...
  10. #50
    Причин может быть всего 7
    1-не правильно выбран порт.
    2-не правильно выбрано устройство
    3-нет контакта или потерялась перемычка
    4-не установлен драйвер
    5-устройство неисправно
    6-неисправность кабеля USB
    7-слетел bootloader
    Последний раз редактировалось Chip; 15.11.2011 в 02:16.
