Страница 40 из 57 ПерваяПервая ... 303435363738394041424344454650 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 561
  1. #391
    1-3 ком
  2. #392
    Пользователь Аватар для WhyMax
    1-3 ком
    Спасибо за ответ, что примерно я получу на выходе, если взять резистор на 3,3 кОм?
    Соединение последовательное или я что-то путаю? Т.е. 3,3 кОм + сопротивление кнопки?
    И что все же лучше - 1,3 или 3,3 ?
    И по какому принципу выбрать номинальную мощность? Чем больше, чем лучше?
    Резистор С1-4 0.125/0.25 вт, 5%, 3.3 КОм
    Резистор С1-4 0.5 вт, 5%, 3.3 КОм
    Резистор С1-4 1 вт, 5%, 3.3 КОм
    Резистор С2-23 0.125/0.25 вт, 1%, 3.3 КОм
    Последний раз редактировалось WhyMax; 15.11.2011 в 02:10.
  3. #393
    Я бы советовал 3,3к
    Мощность любую, потому как ток через него будет течь не большой
  4. #394
    при всех отпущеных кнопках в monitor.exe приходит 255 3
    можно как то избавиться от этого мусораГ?
  5. #395
    Все верно это и есть напряжение смещения +5в в 10 битном формате 1023
    Для того что бы избавится нужно в коде запретить отправлять зто значение
           if(res_dt1<1023)
    Serial.writebytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
    Последний раз редактировалось Chip; 05.12.2011 в 14:31.
  6. #396
    Тока для новго скетча там вроде переменная res_d .
  7. #397
    Обновление, выпущена бета версия программы упраления рулевыми кнопками
    Пробуем и отписываемся
    А эта программа будет работать с обычной ардуино, без всяких там джойстиков и адаптеров ?
    Просто у меня старая программа hotkey но ведёт она себя не очень адекватно и стабильно.
  8. #398
    Работать будет если все сделать по инструкции
  9. #399
    Главное смысл понятен , а переменную можно как угодно обозвать
  10. #400
    А как схемотехнически подключить такие кнопки к ардуино мега?
    Маркировка резисторов, кнопок управления магнитолой:
    R0 - 2201 (2,2 кОм)
    R1- 3901 (3,9 кОм)
    R2 - 103 (10 кОм)
    R3 - 2202 (22 кОм)
    Маркировка резисторов, кнопок управления круиз-контроля:
    R11 - 82R0 (82 Ом)
    R12 - 82R0 (82 Ом)
    R13 - 1200 (120 Ом)
    R14 - 103 (10 кОм)
    Резисторы на подствеку имеют маркировку - 752 (7,5 кОм)
    Синий провод - 12 вольт подсветки на диоды от габаритов
    Серый провод - GND
    Я так понимаю к аналог. входу ардуино надо подключать, а вот как?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 28.01.2012 в 11:57.
