Показано с 11 по 19 из 19
    По умолчанию Re: Toyota Land Cruiser 200 (штатный монитор)
    Есть. Сейчас в 5 метрах от машины.
    Подключил синхросмеситель. Изображение пропало. Подумал что в схеме что то напутал (не исключено, может кто в ней что найдет). Замерил напряжение на выходе VGA. Оказалось что выходит не 5 в, а 2.49 в. От домашнего блока питания выдавало ровно 5, а от автомобильного гораздо меньше. Буду думать в чем глюк. Синхросмеситель лучше будет сделать без подачи питания.
    Пока что вообще обрезал синхросмеситель. Соединил вместе вертикальную синхру с горизонтальной и подал на GVIF.
    Материнская плата Intel® Desktop Board D945GCLF.
    У нее проблемы с настройкой чересстрочного разрешения.
    Использовал специальный драйвер для видеокарты.
    Как его собрать описал здесь. Спасибо slden и Arcadi.
    Для редактирования его параметров правим в файле Driver\iegd.inf следующие строки:
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , PixelClock, %REG_DWORD%, 30600
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , HorzActive, %REG_DWORD%, 800
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , HorzSync, %REG_DWORD%, 2
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , HorzSyncPulse, %REG_DWORD%, 52
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , HorzBlank, %REG_DWORD%, 210
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , VertActive, %REG_DWORD%, 480
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , VertSync, %REG_DWORD%, 5
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , VertSyncPulse, %REG_DWORD%, 15
    HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , VertBlank, %REG_DWORD%, 26
    Нужные можно подобрать через PowerStrip. После настройки и установки исправленного драйвера PS удалил.
    Картинка устойчивая. Дрожание отсутствует.
    На данный момент замечена просадка по 5в в USB.
    Не сразу подключаются и отваливаются USB-устройства.
    Буду ставить активный USB-хаб c дополнительным питанием.
    Последний раз редактировалось St@rz; 05.04.2011 в 14:23.
    В качестве адаптера сенсорного экрана использую LTS-07 с прошивкой для PCCAR (1089.pdf).
    Его преимущество в том что он совмещает в себе AVC-Lan и AZ-FM. При подключении звука резать штатную проводку нет необходимости. Все вставляется в родные разъемы.
    Драйвер для него используется стандартный TouchKit.
    Возникла маленькая проблема.
    При нажатии на экран нажимается область ниже и левее места прикосновения примерно на 250 пикселей.
    Например, при нажатии на круг на экране нажимается кнопка "Пуск".
    Калибровка не помогает.
    Кто то с таким сталкивался?
    Последний раз редактировалось St@rz; 03.04.2011 в 16:21.
    Похоже что этот адаптер такие глюки выдает
    А дергаться экран перестал, потому что выход видеокарты буфферизирован и там уже стоит эмиттерный повторитель с 75 омным резистором, так что попробуй запитать смеситель от БП (любой красный провод) и резистор по питанию выкинуть нужно. Еще от ЛП5 к базе транзистора резистор 200 ом нужно поставить
    Последний раз редактировалось Chip; 03.04.2011 в 16:51.
    Спасибо.
    Попробую два варианта.
    Внести эти исправления в стандартную схему и сделать синхросмеситель без питания. Схема выше.
    Последний раз редактировалось St@rz; 03.04.2011 в 17:07.
    Думаю что проблема смещения нажатия в несогласованности работы драйвера видеокарты с драйвером тача.
    Или в USB. Посмотрю что будет после установки активного хаба.
    Последний раз редактировалось St@rz; 03.04.2011 в 23:37.
    Можно как то вручную произвести калибровку?
    Скорее всего Windows калибрует под низкое чересстрочное разрешение 800Х480, а изображение GVIF выдает уже большое.
    В этом разница нажатия на экране.
  8. #18
    Разработчик подсказал что проблема в новой версии драйверов. Буду старые версии в ближайшие дни пробовать. Проблема с калибровкой драйверами touchkit встречалась раньше, но не конкретно с этим адаптером.
    P.S.
    Кстати, у _alexel_ сегодня День рождения!!!
    Мои искренние поздравления и творческих успехов!!!
    Последний раз редактировалось St@rz; 09.04.2011 в 15:57.
  9. #19
    Ну и что в результате? Удалось победить калибровку?
    У меня ещё вопрос. С 2011 года конструкция головы и усилка изменились, добавился канал нч на саб и т.д. Как в данном варианте будет выглядеть схема подключения? Задачей для себя вижу: сохранить головное устройство, максимально штатное управление, в т.ч. и на руле, комп конечно и звук поднять на человеческий уровень качества, тут важен хороший FM модуль, т.к. в большинстве слушаю радио. Подскажите кто в СПб в состоянии решить данную задачку?
    Последний раз редактировалось IHARЁK; 15.11.2011 в 11:25.
