Показано с 1 по 10 из 19
    По умолчанию Toyota Land Cruiser 200 (штатный монитор)
    Имеется Toyota Land Cruiser 200 2007 года выпуска.
    Требуется подключить компьютер к штатному монитору и усилителю. Ввиду того что штатная навигация на машинах 2007 года нормально не функционирует основное внимание при установке компьютера сделан на программы навигации.
    Для подключения звука покупаем AZ-FM. Вопросы по его установки обсуждаются в этой теме. Здесь отображу некоторые подробности касающиеся LC 200.
    Голова.
    Подключаемся между головой и усилителем. Усилитель находится под водительским сиденьем.
    Схема подключения.
    Электрическая схема Audio System <w/ Stereo Component Amplifier> , Multi-Display , Navigation System , Parking Assist <Rear View Monitor> AS-SCA TLK200.pdf
    Вид головы сзади.
    Нам нужен разъем F19.
    Самый большой штекер.
    Провода 8, 9, 18, 19. Красный, черный, белый, зеленый. Серый провод 11 - АСС .
    Для подключения штатного тача планируется использовать AVC-Lan адаптер на Carduino.
    Для его подключения нам нужны провода TX- и TX+.
    Провода 18, 19. Белый и синий. Разъем F32.
    Фото разъема.
    Для подключения монитора был приобретен видеоинтерфейс GVIF.
    Подключается возле блока навигации.
    Подробно тема подключения монитора освещена здесь.
    На данный момент пока что возникли проблемы с подключением видеоинтерфейса. Соответственно, продолжение следует.
    По умолчанию Re: Toyota Land Cruiser 200 (штатный монитор)
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какие возникли проблемы с подключением видеоинтерфейса и что получается.
    Проблемы были с неработающим видеоинтерфейсом. В замен ему был куплен другой. Такой же, только модель новее.
    Кроме этого пришлось собирать новый драйвер для видеокарты. Графика интел.
    Окончательный подробный отсчет выложу на днях.
    Последний раз редактировалось St@rz; 29.12.2010 в 17:08.
    Спасибо.
    Подскажите как качество выводимой информации на дисплей (текст, графика) если сравнивать со штатной?
    Костя, сейчас, когда уже всё работает, можешь тот интерфейс, старый, проверить?
    Цитата Сообщение от Кондрат Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Выложу видео. Будет возможность самому оценить. Качество хорошее.
    Хорошо, Витя, обязательно еще раз подключу.
    Последний раз редактировалось St@rz; 29.12.2010 в 21:17.
    Жду обещанного видео. Как продвигается процесс? Возникли какие-либо дополнительные сложности?
    При отключении штатной НАВИ, как будет работать телефон (Bluetooth)? Мне кажется что он завязан через НАВИ.
    Дрожание монитора до конца не победил.
    Переделал синхросмиситель. До этого был на двух резисторах.
    Сегодня поставить не получилось. Все переносится на следующие выходные.
    Телефон и все штатные функции работают. При желании можно и штатное нави смотреть. Переключается кнопкой или пультом.
    Последний раз редактировалось St@rz; 27.02.2011 в 10:39.
    Спасибо за ответ. С нетерпением жду окончательного результата.
    Как продвигается процесс? Есть положительные результаты?
