Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 69
  1. #51
    По умолчанию Re: Предпусковой подогреватель HDD
    Кажется, есть косяк. Сенсор не отличает плюсовую и минусовую температуры.
    или я что-то делаю не так...
    просто
    if(tempSensor.getTemperature()) < 0) Serial.println("-");
    if(tempSensor.getTemperature()) > 0) Serial.println("+");
    Всегда дает +
    и Serial.print(int(tmpr)); даже в морозилке не дает минус. Видно, как сенсор охлаждается до 0, а потом снова начинает повышать температуру
  2. #52
    tempSensor.getTemperature() выдает значение с плавающей запятой, чистого нуля может и не быть , нужно округлять
    Последний раз редактировалось Chip; 19.11.2011 в 14:08.
  3. #53
    так а как узнать, что температура отрицательная?
    он при температуре в морозилке -20 выдает просто "20".
    и при комнатной 20 выдает те же "20"
    иными словами
    float tmpr=tempSensor.getTemperature();
    if(int(tmpr) < 0) digitalWrite(5, HIGH);
    никогда не выполняется
    Последний раз редактировалось ilya_sp; 19.11.2011 в 14:44.
  4. #54
    Попробуй этот скетчь
  5. #55
    Вот как раз с ним и тестил. Оказалось, что версия библиотек по той ссылке старая.
    Нашел переписку одного пользователя с автором библиотек как раз по этому вопросу, и там автор выложил другую версию.
    В общем, там tempSensor.getTemperature() возвращает отрицательные значение со знаком "-".
    Библиотеки в аттаче
    Последний раз редактировалось ilya_sp; 19.11.2011 в 15:09.
  6. #56
    Спасибо.
    И как теперь, работает?
  7. #57
    С этой версией библиотек работает
  8. #58
    Отлично!
    Добавил библиотеку в шапку
  9. #59
    Если честно, так и не допер, как оригинальная схема работает...
    реле включает-выключает землю.. и что это дает?
    а почему нельзя подключить так?
    Реле без нагрузки замкнуто на ACC out. по команде с ардуино реле переключается на подогреватель, цепь ACC out размыкается.
  10. #60
    Можно и так , но я старался уменьшить количество проводов и схему рисовал изначально под Mosfet
    Дело в том что для БП АСС заводится через делитель на контроллер
    По этому сопротивление подогревателя в 10-20 ом не окажет на этот сигнал никакого влияния.
    Последний раз редактировалось Chip; 22.11.2011 в 17:33.
