Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 97
  1. #61
    По умолчанию Re: Н-Мост на MOSFET+Arduino
    Реально советую изложить саму задачу от А до Я, а тут, достаточно специалистов в разных направлениях, которые думаю Вам подскажут наиболее быстрое и правильное решение. Согласитесь, в нашей жизни время - это самое то, что мы меньше всего ценим.
    Из личного опыта.
    Занимался я разработкой ноу-хау, но за 2 года моей разработки, появился копеечный аналог моей работы. Все в урну, купил и доработал под свои нужды.
  2. #62
    Все равно мне не понятно как должен происходить процесс захвата среднего положения.
    Откуда ардуино узнает что пульт в среднем положении?
    Если даже синхронно включить то разность времени между ними может быть существенной и в процессе ожидания включения пульта может поймать помеху от соседней RC модели
    Последний раз редактировалось Chip; 21.11.2011 в 00:49.
  3. #63
    А тут не важно где среднее положение у передатчика, просто реальное положение стика в момент приема сигнала от передатчика принимает за середину и все, будь он выше или ниже середины. После включения первый прием является установочным.
    p.s. В более продвинутых регуляторах, если первый принятый сигнал более 2 мс., то регулятор заходит в режим программирования и можно выбирать запрограммированные режимы по списку.
    Последний раз редактировалось Mastar; 21.11.2011 в 01:19.
  4. #64
    Тогда думаю что нужно сделать в бесконечный цикл в setup, в цикле опрашивать приемник и как появится сигнал то считать 10 периодов усреднить и записать в переменную, после этого прервать цикл
  5. #65
    Модератор Аватар для XsanderS
    Звучит не плохо, только не знаю как это сделать. в setup безконечный цыкл должен как я понимаю содержать установки обработки прерываний... слабо представляю себе как это написать. И усреднение если 10 периодов то надо назначить 10 переменных которые надо сложить а потом разделить, так?
    Мой проект
  6. #66
    В setup нужно сначала инициализировать прерывание , а потом его использовать.
    переменные пишутся в массив. Если не получится завтра помогу
  7. #67
    Спасибо. Завтра уезжаю на работу на неделю, но лептоп с монтажкой и arduino беру с собой. Если вечером не усну после работы, попрбую накорябать как я это понимаю, тогда если что подскажещь и направишь.
    Мой проект
  8. #68
    В приведённой Схеме на IRF7319 подскажите какие транзисторы взять и мощность резисторов какая нужна, я просто в эл. не чего не понимаю а хотелось бы управлять с ардуины двигателем на 12В с мак. током 0,5А. Заранее спасибо.
  9. #69
    Транзисторы BC817 или аналогичный N-P-N
    резисторы на схеме прописаны
    Последний раз редактировалось Chip; 08.06.2012 в 03:04.
  10. #70
    Пользователь Аватар для Kitam1n
    Chip, привет!
    Посоветуй какие транзисторы поставить вместо IRF7319, если у меня пусковой ток электромоторов 8А, рабочий 3-4А?
