Страница 5 из 32 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 315
  1. #41
    Попробуй, должно быть 3 яркости по 2 секунды.
    int AC_pin 10;  // выход для симистора
    int dimtime 0;
    void setup()
    pinMode(AC_pinOUTPUT);
    attachInterrupt(0lightRISING);  //прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
    void light()
    delayMicroseconds(dimtime);  // отсекаем лишнее
    digitalWrite(AC_pinHIGH);  // включить симистор
    delayMicroseconds(2000);     // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
    digitalWrite(AC_pinLOW);   // выключение симистора(он выключится когда полупериод достигнет нуля)
    int pauza 7950 dimtime// расчет перехода через ноль при отрицательной полуволне
    delayMicroseconds(pauza);  // ожидаем для управления отрицательной полуволной
    void loop()
    delay(2000);
    dimtime 2000;
    delay(2000);
    dimtime 5000;
    delay(2000);
    dimtime 8000;
  2. #42
    нет.. что-то не то.. лампа мигает.. но логику не могу уловить.. если 7950 поменять на 8000, то получается гдето (трудно посчитать так как быстро) 3-4 вспышки с пониженной яркостью, и 3-4 с большей яркостью..
    только что второй раз включил... сначала 3-5 сек горит с пониженой яркостью, затем такие вот вспышки..
    Кстати, заметил, что если отключить 2 вывод со стороны силовой части, и отводить его он нее то изменяется частоты вспышек... так же если руку подводить\уводить то таже меняется.. как будто он в роле антенны работает
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 21.11.2011 в 18:57.
  3. #43
    Смотрите наводки, уменьшайте R6 c 10 кОм до 1 кОм, без вреда для схемы.
    6 вывод оптрона(база) попробуйте на массу через 1 кОм.
    По поводу 7950 или 8000. У меня 2028 мкс выполняются команды
    digitalWrite(AC_pin, HIGH);
    digitalWrite(AC_pin, LOW);
    Поэтому мне нужно значение 7970.
    P.S.
    P.S. А даташит я так понял не на ВТ136? а на другую детальку ВТА10?
    И у этого симистора 2 мкс. Поэтому нет смысла 2000 мкс ему подавать и 10 мкс за глаза, кстати проверил опять эти 3 команды,
    delayMicroseconds(10);
    выполняются 28 мкс и значение для моей ардуины будет 9970
    Последний раз редактировалось Mastar; 21.11.2011 в 19:32.
  4. #44
    P.S.
    1. На счет наводок пока не волнует... это позже..
    2. если пробовать 10 мкс то вообще не горит
    3. Так как же всетаки регулировать яркость.. пробовал менять значение dim с 64.. если менять до 11 то ничего не меняется.. с 11 яркость на полную.. если увеличивать то через пару 10ков начинает мигать.
    4. А чем ваша ардуина отличается от мей? как выщитать правильное время для моей?
  5. #45
    Chip, не подскажите, почему
    int AC_pin 13;
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    int time micros();
    int New = micros();
    Serial.println(New - time);
    выполняется 2028 - 2000 = 28, а при значении delayMicroseconds(10) 28-10 =18 мкс.
  6. #46
    А ты чем смотришь время выполнения? И какой компилятор используешь?
    Последний раз редактировалось Chip; 21.11.2011 в 20:57.
  7. #47
    Почитал сегодняшние сообщения и пришел к выводу :
    Что 4n35 ловил не совсем на нуле , соответственно расчеты длительности будут не верны.
    По этому нужно переинициализировать прерывание каждый раз при прохождении нуля
    Примерно так
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void FrontUp()
    detachInterrupt(0);
    attachInterrupt(0FrontDownFALLING);
    // Функция обработки прерывания на спад
    void FrontDown()
    detachInterrupt(0);
    attachInterrupt(0FrontUpRISING);
    Последний раз редактировалось Chip; 21.11.2011 в 21:24.
  8. #48
    а функции FrontUp() и FrontDown() как правильно вызывать?
    Они сами вызываются при прохождении через ноль
    Последний раз редактировалось Chip; 21.11.2011 в 21:28.
  9. #49
    У меня есть более дорогой, но надежный вариант отлавливания нуля.
    Для этого можно использовать датчик тока, есть еще в этом плюс, так как можно измерять ток и вычислять потребляемую мощность
  10. #50
    Наброскал скетч , сразу предупреждаю что для стабильной работы скетча нужно знать время от реального нуля до срабатывания прерывания, тоже самое косается спада, иначе у нас получается не симметричное срабатывание датчика нуля
    Вычислить можно осциллографом, если такой имеется
    #include <avr/delay.h>
    volatile byte dim 128;    // уровень димирования (0-128)  0 = on, 128 = 0ff
    void setup()
    attachInterrupt(0FrontUpRISING);  //прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
    void FrontUp()
    int dimtime = (77*dim);  // вычислим время отсечки
    _delay_us(dimtime);  // отсекаем лишнее
    _delay_us(200);      // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
    detachInterrupt(0);
    void FrontDown()
    int dimtime = (79*dim);  // вычислим время отсечки
    detachInterrupt(0);
    void loop()
      if(
    dim 0) {dim--; } else { dim=128; }  // пример уменьшения яркости лампы
    Последний раз редактировалось Chip; 21.11.2011 в 22:36.
