Страница 6 из 32 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 315
  1. #51
    Chip, на счет датчика тока тоже интересно... можно где-то с этим ознакомиться?
    Попробовал Ваш код, лампа просто светит
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 21.11.2011 в 21:44.
  2. #52
    Код подправил, забыл импульс формировать
    А может это по этой причине?
    Замечание по использованию attachInterrupt
    Внутри функции обработки прерывания не работает delay(), значения возвращаемые millis() не изменяются. Возможна потеря данный передаваемых по последовательному соединению (Serial data) в момент выполнения функциии обработки прерывания. Переменные, изменяемые в функции, должным быть объявлены как volatile.
  3. #53
    попробовал исправленный код... яркость понизилась, но что-то не то... лампа как бы вспыхивает... т.э. пониженная яркость + произвольные вспышки до полной яркости
  4. #54
    Подправил код с учетом delay
  5. #55
    вспышки возможны , так как нужно знать точно разницу между нулем реальным и детекторным, если нет прибора, то нужно пробывать в ручную подбирать . изменяй значения 77 и 79 на 76 и 80 и т.д.
    Код очередной раз подправил попробуй
  6. #56
    А если так
    int AC_pin 10;  // выход для симистора
    volatile byte dim 128;    // уровень димирования (0-128)  0 = on, 128 = 0ff
    void setup()
    #include <avr/delay.h>
    pinMode(AC_pinOUTPUT);
    attachInterrupt(0FrontUpRISING);  //прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void FrontUp()
    detachInterrupt(0);
    int dimtime = (77*dim);  // вычислим время отсечки
    _delay_us(dimtime);  // отсекаем лишнее
    digitalWrite(AC_pinHIGH);  // включить симистор
    _delay_us(200);      // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
    digitalWrite(AC_pinLOW);   // выключение симистора(он выключится когда полупериод достигнет нуля)
    attachInterrupt(0FrontDownFALLING);
    // Функция обработки прерывания на спад
    void FrontDown()
    detachInterrupt(0);
    int dimtime = (79*dim);  // вычислим время отсечки
    void loop()
      if(
    dim 0) {dim--; } else { dim=128; }  // пример уменьшения яркости лампы
    Я перенес detachInterrupt(0); в начало.
    Последний раз редактировалось Mastar; 21.11.2011 в 22:26.
  7. #57
    В моем примере я правильно сделал? Если отключается прерывание, то тогда можно любую туда помещать?
    Последний раз редактировалось Mastar; 21.11.2011 в 22:28.
  8. #58
    Только пример с моей ошибкой
    Я подправил
    200мкс не мало для открытия триака?
    Последний раз редактировалось Chip; 21.11.2011 в 22:28.
  9. #59
    Прибора к большому сожалению нет...
    пробовал изменять эти значения.. всеравно мигает
    Mastar
    В Вашем примере наблюдается можно сказать та же проблема...
    P.S. там кстати #include <avr/delay.h> как я понял надо в начало кода вынести...
  10. #60
    Код был с ошибкой еще раз попробуй
