Страница 7 из 32 ПерваяПервая 1234567891011121317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 315
  1. #61
    Цитата Сообщение от knyaz2020 Посмотреть сообщение
    Mastar
    В Вашем примере наблюдается можно сказать та же проблема...
    Я исправил у себя и только начал про ошибку писать, но ее заметили.
    Пробуй.
  2. #62
    Попробовал этих два кода еще.. лампа тупо мигает.. как в фильме ужасов...
  3. #63
    Только пример с моей ошибкой
    Я подправил
    200мкс не мало для открытия триака?
    В даташите указано 2 мкс. поэтому с запасом, а вдруг попадет в нулевое место синусоиды. Думаю потом можно уменьшить. И еше, давайте перейдем на PORTB |=B10000000 и PORTB &= B01111111 , но это для меги и 13 пин.
    Для проверки датчика ноля, давайте в ком-порт пошлем данные, без управления тиристором
    Последний раз редактировалось Mastar; 22.11.2011 в 00:56.
  4. #64
    Пост на удаление
    Последний раз редактировалось Mastar; 22.11.2011 в 00:58.
  5. #65
    можно таймером посчитать время между срабатыванием прерываний и в терминальный монитор отправить
  6. #66
    #include <TimerOne.h>
    volatile uint16_t startImpuls;
    volatile uint16_t lengthImpuls;
    volatile uint16_t timerCount=0;
    void setup()
        LOW — вызов прерывания всякий раз, когда на порту низкий уровень напряжения;
        CHANGE – прерывание вызывается при изменении значения на входе;
        RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (LOW) на высокое(HIGH)
        FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкое (LOW)
    startImpuls=0;
    lengthImpuls=0;
    Serial.begin(115200);
    Timer1.initialize(1);
    Timer1.attachInterrupt(callback);  // attaches callback() as a timer overflow interrupt
    attachInterrupt(0, fireUp, RISING);
    void callback() {  timerCount++; }
    void loop()
    //delay(1000);
    Serial.println(lengthImpuls, DEC);
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void fireUp()
    detachInterrupt(0);
    startImpuls = timerCount;
    attachInterrupt(0, fireDown, FALLING);
    void fireDown()
    detachInterrupt(0);
    lengthImpuls = timerCount - startImpuls;
    startImpuls=0;
    timerCount=0;
    Последний раз редактировалось Chip; 21.11.2011 в 22:45.
  7. #67
    Упс... он чего не то выдает вместо 1500 мкс = 220
    Последний раз редактировалось Mastar; 21.11.2011 в 22:46.
  8. #68
    если честно пока в программировании ардуины не спец.. так что если можно, то с примерами скетчей.. как это можно проверить, а я результат буду отписывать.
  9. #69
    Пробуй , код выше выложил
  10. #70
    попробовал, не очень пойму что в терминальном мониторе можно увидить... только такое есть:
    &#251;&#252;&#249;&#251;&#250;&#250;&#248;&#250;&# 248;&#251;&#248;&#250;&#248;&#248;&#250;&#248;&#24 8;&#250;&#248;&#252;&#249;&#249;&#250;&#253;&#248; &#252;&#250;&#248;&#248;&#250;&#248;&#248;&#250;&# 251;
