Страница 8 из 32 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 315
  1. #71
    Пост на удаление.
    Последний раз редактировалось Mastar; 22.11.2011 в 00:53.
  2. #72
    Пробуй , код выше выложил
    Не верно меряет. Вместо 152 выдает 220
  3. #73
    сыпятся цифры 1839, 1840, 1841
  4. #74
    В мониторе поставь скорость 115200
    и попробуй этот
    #include <TimerOne.h>
    #define BTNPIN 2
    volatile uint16_t lengthImpulstimerCount
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    /* LOW — вызов прерывания всякий раз,
        когда на порту низкий уровень напряжения;
        CHANGE – прерывание вызывается при изменении
        значения на входе;
        RISING – вызов прерывания при изменении уровня
        напряжения с низкого (LOW) на высокое(HIGH)
        FALLING – вызов прерывания при изменении уровня
        напряжения с высокого (HIGH) на низкое (LOW)*/
    lengthImpuls=0;
    pinMode (BTNPININPUT);
    Timer1.initialize(10);
    Timer1.attachInterrupt(callback);
    attachInterrupt(0fireUpRISING);
    void loop()
    Serial.println(lengthImpuls);
    void callback()
    timerCount++;
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void fireUp()
    timerCount=0;
    detachInterrupt(0);
    attachInterrupt(0fireDownFALLING);
    // Функция обработки прерывания на падение
    void fireDown()
    lengthImpuls timerCount;
    detachInterrupt(0);
  5. #75
    70 мкс погоды не сделают, время на выполнение инструкций и т.д.
  6. #76
    Mastar
    Попробовал Ваш код, сыплет цифрами: 1094, 1095, 1095... и т.д. медленно увеличивается
  7. #77
    700 наверно, так как та на 10 умножать нужно.
    Цитата Сообщение от knyaz2020 Посмотреть сообщение
    Mastar
    Отлично, но должно очень быстро сыпаться, может не все отлавливает?
  8. #78
    Пост на удаление
    Последний раз редактировалось Mastar; 22.11.2011 в 00:54.
  9. #79
    нет, сыпится очень быстро.. я имею ввиду увеличиваются цифры на 1 медленно, гдето через 2-3сек. и то в перемешку... т.э. идет например 1094 затем меняется между 1094 и 1095, затем 1095 и т.д.
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 21.11.2011 в 23:08.
  10. #80
    Получается импульс соответствующий отрицательной полуволне синусоиды около 11 мс.
    И как дальше растет?
    Попробуй поднести руку к оптрону, только аккуратно - там 220
    Меняются значения?
    Последний раз редактировалось Mastar; 22.11.2011 в 00:55.
