Страница 12 из 32 ПерваяПервая ... 2678910111213141516171822 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 315
  1. #111
    По умолчанию Re: AC dimmer 220V 50Hz
    Что было ?
    Теперь длительность замеряй по новой
    К А2 было подключено, зато все проверили.
    Видно, что положительный длиннее отрицательно. Значит примерно получится 11 и 9 мс.
    Если поставить мост перед оптроном, то импульсы по 1 мс будут в момент перехода через ноль. Но пока забудем.
    Последний раз редактировалось Mastar; 22.11.2011 в 02:13.
  2. #112
    т.э. залить тот скэтч который в 105 посте?
    а0 на колектор?
    а 2-ой пин куда?
    нет, не к а2, а было так
    а0 подключен на д2
  3. #113
    Подправил длительности импульсов
    #include <avr/delay.h>
    int AC_pin 10;  // выход для симистора
    volatile byte dim 128;    // уровень димирования (0-128)  0 = on, 128 = 0ff
    void setup()
    pinMode(AC_pinOUTPUT);
    attachInterrupt(0FrontUpRISING);  //прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void FrontUp()
    detachInterrupt(0);
    _delay_us(83*dim);  // отсекаем лишнее
    digitalWrite(AC_pinHIGH);  // включить симистор
    _delay_us(20);      // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
    digitalWrite(AC_pinLOW);   // выключение симистора(он выключится когда полупериод достигнет нуля)
    attachInterrupt(0FrontDownFALLING);
    // Функция обработки прерывания на спад
    void FrontDown()
    detachInterrupt(0);
    _delay_us(69*dim);  // отсекаем лишнее
    void loop()
      if(
    dim 0) {dim--; } else { dim=128; }  // пример уменьшения яркости лампы
    Последний раз редактировалось Chip; 22.11.2011 в 03:35.
  4. #114
    а0 на колектор?
    а 2-ой пин куда?
    а0 подключен на д2
    Коллектор, А0 и 2 пин все три вместе, вернее еще и сопротивление на +5.
    Скетчь осциллографа должен при таком соединении показывать то же самое. Потом проверь скетчем длительность положиельного и отрицательного импульса.
    #include <TimerOne.h>
    #define BTNPIN 2
    volatile uint16_t lengthImpulstimerCount;
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    lengthImpuls=0;
    pinMode (BTNPININPUT);
    Timer1.initialize(10);
    Timer1.attachInterrupt(callback);
    attachInterrupt(0fireUpRISING);
    void loop()
    Serial.println(lengthImpuls);
    void callback()
    timerCount++;
    void fireUp()
    timerCount=0;
    detachInterrupt(0);
    attachInterrupt(0fireDownFALLING);
    // Функция обработки прерывания на падение
    void fireDown()
    lengthImpuls timerCount;
    detachInterrupt(0);
    потом
    #define BTNPIN 2
    void setup()
    lengthImpuls=0;
    void loop()
    void callback()
    timerCount++;
    void fireUp()
    timerCount=0;
    detachInterrupt(0);
    attachInterrupt(0fireDownRISING);
    void fireDown()
    detachInterrupt(0);
    attachInterrupt(0fireUpFALLING);
    У нас в сети нет 50 Гц, поэтому суммарная длительность будет больше 20 мс.
    Последний раз редактировалось Mastar; 22.11.2011 в 02:24.
  5. #115
    при первом скетче из 124 поста при подаче 220В:
    также, начинает с 1089 и до 1099, а там1097 +-3
    при втором:
    892 +-1, даже может 891 +-1
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 22.11.2011 в 02:31.
  6. #116
    при втором:
    892 +-1
    Я так и думал, почти 11 мс и почти 9 мс.
    Теперь последний скетчь от Chipа.
    Можно с приходом еденицы, сделать задержку в 1 мс и мы почти попадем в нулевую точку. А вот с переходом в ноль, мы уже на 1 мс опоздали.
    Последний раз редактировалось Mastar; 22.11.2011 в 02:35.
  7. #117
    пробовал... ничего не меняется... уменьшал до 73-59.. и дим поставил на 64.. без результатно.. скорее всего нужна другая логика...
    вот скэтч с 44 поста какбы работает... лампа в полнакала горит.. с небольшим ели заметным мерцанием..
    но вот как там яркость менять...
  8. #118
    Я понял почему так происходит.
    так как у нас соотношение 11:9 то в первом полупериоде в начале и в конце мы захватываем соседний полупериод по 500мкс с каждой стороны , а длительность отсечки рассчитываем с учетом этих хвостов.
    Вот рабочий код.
    void setup()
    void FrontUp()
    detachInterrupt(0);
    _delay_us(1000+(65*dim));  // отсекаем лишнее
    _delay_us(100);      // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
    void FrontDown()
    detachInterrupt(0);
    _delay_us(65*dim);  // отсекаем лишнее
    void loop()
    dim=64;
    // if(dim > 0) {dim--; _delay_ms(50);} else dim=128;  // пример уменьшения яркости лампы
    Последний раз редактировалось Chip; 22.11.2011 в 23:16.
  9. #119
    Ок, спасибо, попробую уже вечером, после работы...
  10. #120
    А я думаю, нужно еще добавить задержку (2000+) перед первым открытием семистора. Т.к. мы управляем лампочкой накаливания, то подача почти 15-20% мощности только будет потреблять электроэнергию, но еще не светить. Так же 90-100% вообще не видно разницы. Кроме задержки коэффициент порядка 60 поставить.
    Тогда во втором с ноля совпадаем и задержки вообще не нужно, но коэффициент тоже 60.
    В таком случае мы никогда не промажем, а уже потом подберем точно значения. Установить при запуске 50% и проверять.
    Последний раз редактировалось Mastar; 22.11.2011 в 15:18.
