Страница 14 из 32 ПерваяПервая ... 489101112131415161718192024 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 315
  1. #131
    Я предлагаю убрать формирование 2 импульса, что бы он не сбивал от правильной работы и понимания, что происходит. Ну будет черцать, но обязана регулироваться яркость.
  2. #132
    Скетч с какого поста использовал? Если с 128 то попробуй его еще раз я его подправил. И еще можно не 0, а 1 попробовать
  3. #133
    Думаю так.
    #include <avr/delay.h>
    int AC_pin 10;  // выход для симистора
    volatile byte dim 128;    // уровень димирования (0-128)  0 = on, 128 = 0ff
    void setup()
    pinMode(AC_pinOUTPUT);
    attachInterrupt(0FrontUpRISING);  //прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void FrontUp()
    detachInterrupt(0);
    _delay_us(1000+(65*dim));  // отсекаем лишнее
    digitalWrite(AC_pinHIGH);  // включить симистор
    _delay_us(100);      // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
    digitalWrite(AC_pinLOW);   // выключение симистора(он выключится когда полупериод достигнет нуля)
    attachInterrupt(0FrontDownFALLING);
    // Функция обработки прерывания на спад
    void FrontDown()
    detachInterrupt(0);
    void loop()
    dim=64
    // if(dim > 0) {dim--; _delay_ms(50);} else dim=128;  // пример уменьшения яркости лампы
  4. #134
    Я сейчас сам проверю, уже на макетке почти все собрал нет MOC но зато есть осциллограф
  5. #135
    да, с 128 поста, пробовал разные значения, в том числе и 1 и 0 и 128, пока без результатно
    с 144го тожене работает
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 22.11.2011 в 23:34.
  6. #136
    Блин, ну ты даешь...
    Все работает. Смотри скриншот
    Импульсы включения (красные) плавно двигаются с права на лево
    Последний раз редактировалось Chip; 22.11.2011 в 23:59.
  7. #137
    ну 100% лампа не горит.. могу через вебку показать если не верите я уже подумал что контакт отходит или что еще, чтобы проверить засунул digitalWrite(AC_pin, HIGH); в loop, лампа при этом загорелась.
  8. #138
    Могу сказать только одно , скетч рабочий .
    Как я подозреваю что то с силовой частью не так . Возможно что для MOC импульс открывания сильно короткий. Либо с резисторами на триаке не порядок
  9. #139
    Предлагаю выкинуть триак и подключить гирлянду к MOC
  10. #140
    да.. скорее всего.. если увеличить _delay_us до 5000, который между вкл. и откл., то лампа светит, и не на полный накал...
    тогда пипец.. получается схемотехнически это не реализуемо.. хотя видел в инете на ютюбе видео, где делали такой диммер.
    получается есть другие МОСи более быстрые или там что-то вообще другое?
    на счет выкинуть триак.. то пока я на лампе накаливания испытываю... 60Втней.. хотя там вроде как около 0.1А, думаю тоже можно включить.
    Сейчас попробую
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 23.11.2011 в 00:05.
