Страница 17 из 32 ПерваяПервая ... 71112131415161718192021222327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 315
  1. #161
    Мне схема из ДШ тоже больше доверия внушает
  2. #162
    Я кстати хотел спросить, зачем этот контроль, что он делает, может тут совсем специфическое управление? Для моего желания открыть семистор в конкретный момент, мне не нужно знать положение "0".
    И я настаивал бы на применении РС814(специально разработанную под данную тему), получаем два строба в момент около "0". Цена одинаковая, но правда реже в продаже бывает. Зато экономим ресурсы и "мозги".
    Последний раз редактировалось Mastar; 23.11.2011 в 04:29.
  3. #163
    Детектор нуля нужен в симисторе в основном для индуктивных нагрузок и что бы не было от них помех в сети. Регулировать мощность такими оптронами можно методом пропускания полупериодов. На лампочке такой метод не прокатит сразу будет видно мерцание. На нагревателе или моторе этого не будет заметно
    Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2011 в 12:20.
  4. #164
    ок, тогда в итоге что посоветуете купить, чтобы получилось? думаю сегодня на радиорынок заскочить.. всетаки интересно добить этот диммер...
  5. #165
    MOC3020,MOC3021,MOC3022,MOC3023,MOC3051,MOC3052
    Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2011 в 14:17.
  6. #166
    Ок, тогда сегодня попробую прикупить из серии MOC302х...
    Вот выбираю какой взять.. смотрю в даташите они отличаются только параметром Ift, который в MOC3020 15mA, в MOC3023 3mA, что это за параметр? что лучше брать?
    Кстати, еще советуют вместо 4n35 использовать H11AA1: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/...1230333861/all. В пользователя ryanjmclaughlin с этого форума именно так и получилось...
    Хотя как я понял, с ловлей нуля уже 100% разобрались?
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 23.11.2011 в 14:48.
  7. #167
    Правда, тут не место обсуждения принципов работы, но я продолжу.
    Я это хорошо знаю, что для уменьшения помех при регулировании, возможен только один вариант - включать и выключать нагрузку в момент прохождения синусоиды через ноль, таким образом коммутация происходит при минимальном токе. Тиристор или симистор выключаются сами при нулевом значении, а вот включать их нужно в начальном моменте, но тогда они будут постоянно открыты. Поэтому для инертных нагрузок и применяют типа ШИМ , одну синусоиду пропустил, а за ней 3 не пропустил, вот и получили 25% в нагрузке. Для этого делают специальное устройство управления, а вот та внутренняя логика чем должна помогать при таком исполнении?
    С лампочкой иначе, для регулирования есть только вариант включать с опозданием от начала спада или подъема синусоиды, да будут помехи, но не мигать же лампочкой
    Вот и второй вопрос, а что будет делать эта логика, если я установил 50% мощности и симистору будут подаваться импульсы открытия на пиках синусоиды?
    Может просто она не дает "перелету" управляющего импульса за "ноль"?
  8. #168
    Ну так я и предлагал PC814, думаю на караваевых его быстрее найдешь.
  9. #169
    Внутренняя логика это ты имеешь ввиду детектор нуля?
    Детектор нуля будет открывать симистор только при прохождении нуля , то есть он не даст возможности открыть в момент активной фаза полупериода
    Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2011 в 15:16.
  10. #170
    Тогда для регулировки лампочкой он не катит и теперь понятна причина мигания лампочки у человека.
    Последний раз редактировалось Mastar; 23.11.2011 в 15:44.
