Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
    По умолчанию Re: PPM энкодер на ...дуино
    Поверьте, я ночью столько перепробовал и было почти уже добился, но превысил время обработки моих if в void impDown() и начало выдавать нули. Получается, что на мой анализ не хватило 500 мкс. Вычистил, кстати переменные оставил в скетче, но важно не это, я нигде не могу найти развернутого описания функции attachInterrupt(0, переход, событие);
    что такое 0 ?
    CHANGE, RISING, FALLING - понятно, но не до конца, что она будет делать, если не произойдет ожидаемое событие? Наверно поэтому и ставят detachInterrupt(0);
    Про LOW вообще в описании завуалировано, не понятно когда произойдет событие.
    0 это прерывание int0, может быть int1, int2 и т.д.
    Спасибо, удобно и просто.
    Может и правда задействовать еще один таймер? Тогда можно независимо считать и отрицательный и положительные импульсы.
    Про LOW есть информация?
    И еще, delayMicroseconds() и micros() к какому таймеру привязаны?
    Последний раз редактировалось Mastar; 24.11.2011 в 18:24.
    Попробовал int2, int3 - возвращает 0, видимо не работают.
    На Arduino 328/168 только INT0, INT1
    НО для меги можно настроить int0-int7
    Последний раз редактировалось Chip; 25.11.2011 в 13:38.
    Так у меня оба эти таймера задействованы, но сейчас это не важно,притормозил из-за зависания в прерывании. Как не давать ему уходить ему в нирвну.
    При появлении помехи или выключении передатчика, с пол-секунды еще пытается выводить мелкие длительности, но а потом виснет. Реально в тупике.
    Прошу помощи.
    Это не таймеры, это внешние прерывания
    Позже код посмотрю , я еще на работе
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 22:10.
  8. #18
    И не привязаны к таймерам, т.е. я могу и таймер 1 использовать и препывание 1 одновременно? Сечас попробую.
  9. #19
    Все ноли при изменении на вариант
    с 1-м прерыванием, но не виснет при включении и выключении.
    #include <TimerOne.h>
    volatile uint16_t timerCount
    #define BTNPIN 2 //Входной сигнал PPM
    int ppmImpuls[9]; // Массив импульсов для паузы и 8 каналов
    int chImpuls[9] = {1000100100100100100100100100}; // Массив средних значений для паузы и 8 каналов
    int chanel // Номер канала
    int minImpuls 45 // Минимальный импульс (450 us)
    int maxImpuls 155// Максимальный импульс (1550 us)
    int minPausa 500// Минимальная пауза (5000 us)
    int maxPausa 1300// Максимальная пауза (13000 us)
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    pinMode (BTNPININPUT);
    Timer1.initialize(10);
    Timer1.attachInterrupt(callback);
    attachInterrupt(1impDownRISING);
    void loop()
      for (
    int i=1<= 8i++)
    chImpuls[i] = (chImpuls[i] + ppmImpuls[i]) / // усреднение 3 импульсов
    Serial.print(i); Serial.print("=");
    Serial.print(chImpuls[i]); Serial.print(" ");
    Serial.println("");
    //delay (200);
          //servo1.writeMicroseconds(chImpuls[1]*10);
          //servo2.writeMicroseconds(chImpuls[2]*10);
    void callback() //--------- Счетчик------------
    timerCount++;
    void impUp() //---------- Функция обработки положительного импульса по таймеру 0
    detachInterrupt(1);
    timerCount=0
    void impDown() // Функция обработки отрицательного импульса по таймеру 0
    int ppm timerCount
    detachInterrupt(1);
      if(
    ppm minPausa ) { chanel=; } else { chanel ++ ; }
    ppmImpuls[chanel] = ppm
    attachInterrupt(1impUpFALLING);
    p.s. Я кажись понял, нужно и пин другой подключить. Снова пробую.
    Последний раз редактировалось Mastar; 24.11.2011 в 22:48.
  10. #20
    Конечно можешь, они никак друг от друга не зависят
