Страница 55 из 89 ПерваяПервая ... 5454950515253545556575859606165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #541
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Не уверен, но по моему этот транзистор на работу БП ни как не повлияет, он служит для формирования сигнала Remout
    Транзистор просто зацепился за сетку шлейфа и оторвался. Других повреждений нет... Дежурка +5в идет...
  2. #542
    Завтра посмотрю , нет под рукой блока
  3. #543
    Перемычки в каком режиме стоят?
    B0, B1, B3, Я это вроде указал , поскольку только в таком положении пермычек поддеоживсается 5вSb, в течении 20 мин.
  4. #544
    Я должен был убедится что с перемычками все ок.
    Возможные варианты неисправностей
    1-Аккумулятор быстро разряжается до 11в и срабатывает защита
    2-Компьютер не успевает подготовить данные для перехода в сон
    Для проверки включения и выключения БП можно попробовать использовать его в стандартном режиме, если он будет стабильно работать то проблема все таки не в БП
  5. #545
    1. У меня напряжение на акк-ре показывается на брелке сигналки - ниже 12.1 не падает, да и заводится дистанционно с брелка без проблем.
    2. Что подразумевается под стандартным режимом, когда все задержки отключены или когда перемычка стоит толко на В3?
    Вопрос почему комп не включатся в течении 20 минут после снятия АСС?
    Что ему минуты не хватает чтобы перейти в сон?
    Больше все таки похоже, что он вообще не получает команды для перехода в сон.
    Разъем на кнопку power критичен к полярности включения?
  6. #546
    Да
    Бывает что не хватает
    Я по этому и предложил проверить , в стандартном режиме.
    Нет
  7. #547
    Не совсем понял по первому пункту:
    Когда установлена перемычка только на В3 (рекомендованный режим) то задержка на выключение составляет 30 и 60 сек. Что в таком случае даст проверка, если сейчас установлено 30 и 1200 сек.
    Или же установить все перемычки, т.е. , я так понимаю, вообще без снятия питания.
    Тольк не понял - в этом режиме команда на кнопку идет сразу после снятия АСС ?
  8. #548
    Проверка узла который отвечает за включение/выключение
    Последний раз редактировалось Chip; 29.11.2011 в 23:28.
  9. #549
    Про меня не забудьте
  10. #550
    У меня тоже вопрос по M2 - не замечал раньше, т.е обращений не было по такому факту, поставил комп с M2 Asus H61 Core i3 на Эскалейд, Блок питания дает сильнейшую наводку на радио FM штатной системы, практически глушит радио, за чертой города, практически не принимает станции. Есть какое либо решение?
