Работает. Много раз проверяли![]()
Последний раз редактировалось Chip; 27.11.2011 в 12:22.
				Обьясните пожалуйста всё по порядку, что куда вставить, и какие действия делать по шагово!!!! У меня есть фредуина , с вынимающимся чипом, я хочу вставить в нее пустой чип , купленый в магазе и залить в нее бутлодер, чтоб потом можно было ардуиновские скетчи заливать! Как это сделать? Чип у меня к стати не
Атмега 168PA-PU , а Атмега168-20PU, может из-за этого не шьется?
Рядом тема лежит с программатором из Carduino
Последний раз редактировалось Chip; 01.12.2011 в 22:28.
				А Атмега 168PA-PU от Атмега168-20PU,будет отличатся в работе и вообще будет-ли работать? Я вроде как понял Атмега168-20PU, работает от 20Мг ? Просто когда их покупал у вас в митино (в питере чет вабще не нашёл) были только эти, вот и взял их.
Будет работать без каких либо отличий
				Спасибо, но чёто пока никак....................
				Мне нужно чтоб новй чип, купленый в магазине я мог вставить например в Фредуину и заливать в него скетчи!
В общем делаю всё вот так:
В Фредуину вставляю пустой чип, купленый в митино (Atmega168PA-PU) и делаю проводки как сказано!
Джампер не вынимаю, хотя что с ним, что без него, результат одинаковый.
Далее в командной строке проделываю вот это:
Вроде всё в норме, но скеч потом всё равно не заливается!
Кстати команда работает только если прописан ключ -B 4800, если савсем без него то выдаёт ошибку!
Я наверно что-то не так делаю или понимаю)))))
А какая должна бать скорость порта в настройках компьютера?
Последний раз редактировалось mebitek; 09.12.2011 в 19:05.
Нужно еще и Fuse прописать -U hfuse:w:0xdd:m -U lfuse:w:0xff:m -U efuse:w:0x00:m
				Эдуард, огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!! Всё заработало!!!!
Вот так написал, до -U flash:w:ATmegaBOOT_168_diecimila.hex
