А что предпочтительней и безопаснее, внешний резистор или внутренний?
				 Re: Датчик холла 12В использование с ардуино
				В твоем случаи не имеет значения
				То есть схема будет выглядеть так?
Как-то не так... может на +5V не сажать?
				Нет не правильно, все тоже самое но без подключения +5в
				Схема исправлена.
Получается ДХ можно без всякой обвязки подключить. Только с внутренней подтяжкой.
СПАСИБО!
С новым годом!!!
				А еще один вопрос...
Собрал схему: эл. двигатель с датчиком холла (в качестве конечного выключателя), кнопкой и реле на ардуине.
Все запитано от старого блока питания компа 12V, через разъем питания на ардуине, естественно общая земля...
Работает нормально.
Но при программировании надо все отрубать и подключать USB разъем.
А потом для проверки программы опять вырубать USB и подрубать питание.
Можно ли одновременно запитать ардуино с USB и внешнего блока питания???
при этом программировать на лету через USB, а работать от внешнего блока питания.
Последний раз редактировалось kadushkin; 01.01.2012 в 15:23.
				Можно.
				Ура!!! теперь можно подключить к авто и с ноутбука править программу....
				Изучая схему столкнулся с тем, что у меня с комбинации приборов есть зарезервированный выход показания скорости:
Схема оригинал:
C авто прародителя:
На моей схеме написано, что speed out зарезервирован...
На схеме прародителя написано, что с данного сигнала запитаны какие-то навороты...
Меня интересует, что обозначено треугольником (обвел красным)?
Как сие подключить к ардуино для анализа скорости?
Сигнал аналоговый или цифровой импульсный? (я конечно же замерю, но предположительно хочу узнать к чему готовиться)
Последний раз редактировалось kadushkin; 02.01.2012 в 11:46.
				Треугольник это усилитель
